查看: 227|回复: 0
Win7的Word怎么进行加密
行在路上1 该用户已被删除
发表于 2016-3-22 14:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想在Win7系统上给编辑好的Word文档进行加密,防止里面的文档内容被别人偷看,泄露出来,那要怎么给Word进行加密处理呢?现在小编就为大家带来巧妙给word文档加密方法。
  方法一、
  1、同样的打开需要加密的文档,然后选择“工具-选项”,出现选项对话框,在选项对话框中切换到“安全性”选项卡下,;
  2、然后分别在“打开权限密码”和“修改权限密码”中输入密码,点“确定”退出即可,将文件保存。
  方法二、
  1、首先打开需要加密的word文档,然后将文件选择另存为,在出现的“另存为”对话框中,选择上方的“工具---安全措施选项”;
  2、然后在弹出来的对话框中分别在“打开权限密码”和“修改权限密码”中输入密码(这两种密码可同可不同);
  3、接着再次确认“打开权限密码”和“修改权限密码”,然后按“确定”,然后将文件保存一下退出即可。
  方法三、
  我们如果不想用word提供的通用模板的话,可以自己制作模板然后对模板进行加密。
  1、首先打开通用模板文件,位置通常在C:\ProgramFiles\Mi-crosoft\Templetas文件夹中,找到Narmal.dot文件;
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_525.html文章链接
GMT+8, 2026-9-29 02:45 , Processed in 0.031899 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
