查看: 1860|回复: 2
表格中的内容如何保存到TXT文件或EXCEL文件中啊.
发表于 2006-8-17 04:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在前面板中放有一个table,想在里面输入数据(包括字符和数字).输入完后将table中的内容保存为txt文件或excel文件.应如何处理? 谢谢指点!
 楼主| 发表于 2006-8-18 01:31:53 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟指点,现已解决.
发表于 2006-8-17 05:50:07 | 显示全部楼层
<p>读出简单,用INDEX ARRAY然后用concatenate string连接即可,</p><p>然后用write file即可实现写TXT,至于EXCEL要么用ACTIVEX,要么用OFFICE工具包,</p><p>不过,我没写过,55555,有那位朋友写过可否告知</p>
GMT+8, 2026-9-29 14:48 , Processed in 0.027927 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
