查看: 2961|回复: 12
请问如何设置保存功能来保存chart画出的图形...??
发表于 2006-8-19 16:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请问如何设置保存功能来保存chart画出的图形...??据说论坛上有过介绍.不过我好象没有搜索到...请高手给予指点..3Q..[em04]
发表于 2006-8-20 00:25:48 | 显示全部楼层
有二种方法,一种是用工具包的,报表工具包!另一种是用属性节点,第三种方法是手动的,呵呵!我找找!
发表于 2006-8-20 00:28:13 | 显示全部楼层
发表于 2006-8-20 00:32:56 | 显示全部楼层
用报表工具包的,它里面直接有一个节点可以用,大概名字叫做append control to report,兄弟你可以看看,是office report generation toolset!
发表于 2006-8-21 18:09:13 | 显示全部楼层
<p>应该是要买的。</p>
 楼主| 发表于 2006-8-20 16:12:25 | 显示全部楼层
&nbsp;&nbsp; 好的,谢了CPU兄弟.我研究研究...[em07]
 楼主| 发表于 2006-8-20 16:19:20 | 显示全部楼层
&nbsp;&nbsp; 利用属性节点的话.抓完图之后怎么保存下来呢?保存的格式是什么?还是不太懂哦~~
 楼主| 发表于 2006-8-20 16:34:35 | 显示全部楼层
&nbsp;&nbsp; 我看了一下..用那个属性节点类似于waveformchart自带的图形保存功能:Exportexport simplified image..但是,它保存的图形比原图形简化了很多.直接就是一个黑白的画面..怎么解决这个问题呢?
 楼主| 发表于 2006-8-20 16:57:37 | 显示全部楼层
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 另外报表工具包怎么用?是LV自带的,还是要自己装上..以前没用过..所以不太会麻烦给指点指点..多谢了CPU兄弟..
 楼主| 发表于 2006-8-21 18:26:58 | 显示全部楼层
&nbsp;&nbsp; 是啊.上NI网站找了半,没找到下载的,估计是要买了..哪位兄弟有能共享下吗?另外还有:Application Builder tools 我装LV的时候没有自带..真不方便啊...3Q
 楼主| 发表于 2006-8-21 18:55:21 | 显示全部楼层
<p>&nbsp;&nbsp; 保存图形的问题基本上解决了.用的是write JPEG File.vi,不过又出现一个新问题.就是在不给出保存图形默认路径的时候,当程序运行到的时候会弹出一个对话框提示用户输入保存路径.正常输入没有任何问题.但是如果选择取消的话,程序就会提示出错ossible reason(s):</p><p>LabVIEW:&nbsp; Operation canceled by user.</p><p>这应该是我们不愿意看到的.不过我没有想到怎么解决这个问题..哪位高手做过的,麻烦指点一下.给个思路也行..3Q</p>
 楼主| 发表于 2006-8-23 18:17:34 | 显示全部楼层
<p>&nbsp;&nbsp; 问题已经解决,谢谢各位的帮助..</p><p>&nbsp;&nbsp; 另外LV的一些工具包我好象都没有,例如:打包的,报表的....不知道CPU兄弟或是哪位朋友能给共享一下..小弟感激不尽啊..</p>
发表于 2010-12-12 16:48:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 00:20 , Processed in 0.047824 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
