查看: 235|回复: 0
大地系统GHOST WIN7(64位)全装机版 V2016.04
发表于 2016-5-5 16:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大地系统 GHOST WIN7 ( 64位) 装机版 V2016.04
一、系统主要特点:
1、大地系统安装维护方便快速 :
- 大地系统全自动无人值守安装,采用万能GHOST技术,安装系统过程只需5-8分钟,适合新旧各种机型。
- 大地系统集成常见硬件驱动,智能识别+预解压技术,绝大多数硬件可以快速自动安装相应的驱动。
- 大地系统支持IDE、SATA光驱启动恢复安装,支持WINDOWS下安装,支持PE下安装。
- 大地系统自带WinPE微型操作系统和常用分区工具、DOS工具,装机备份维护轻松无忧。
- 大地系统集成了SATA/RAID/SCSI驱动,支持P45、MCP78、780G、690G开启SATA AHCI/RAID。
2、大地系统运行稳定,大地系统兼容性好 :
- 大地系统使用WIN7旗舰x64 SP1简体中文版做为源安装盘,通过正版验证,集成了最新安全补丁。
- 大地系统自动安装AMD/Intel双核CPU驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能。
- 大地系统支持银行网银,输入密码不会出现浏览器无响应的问题。
3、大地系统预先优化与更新 :
-大地系统 集成DX最新版,MSJAVA虚拟机,VB/VC常用运行库,MSXML4SP2,microsoft update控件和WGA认证。
- 大地系统已经破解UXTHEME支持非官方主题。
- 大地系统系统仅做适当精简和优化,在追求速度的基础上充分保留原版性能及兼容性。
- 大地系统集成最常用的办公,娱乐,维护和美化工具,常用软件一站到位。
4、大地系统智能与自动技术
- 智能检测笔记本:如果是笔记本则自动关闭小键盘并打开无线及VPN服务。
- 自动杀毒:安装过程自动删除各分区下的autorun病毒。
- 智能分辨率设置:安装过程可选择几种常见的分辨率,第一次进入桌面分辨率已设置好。
- 自动清除启动项:显卡启动项,声卡启动项只运行一次,第二次重启即可清除。
二、系统集成软件:
├─常用软件 (装机版默认集成)
│ ├─Microsoft Office 2007 3in1
│ ├─微软Internet Explorer 9.0
│ ├─WinRAR 5.10 简体中文正式版
│ ├─PPTV聚力网络电视V3.6.4.0030版
│ ├─爱奇艺PPS影音V5.1.9.1815版
│ ├─腾讯QQ官方正式版V8.1
│ ├─迅雷极速版
│ ├─酷狗音乐2016最新版
三、主要更新:
* 更新了系统补丁和Office2007 3in1所有补丁到2016年3月29日(可通过微软漏洞扫描和卫士漏洞扫描)
* 升级Internet Explorer为IE9
* 增加数款驱动的支持,支持最新的H67 H77 Z77等主板
* 腾讯QQ更新至8.2官方最新版
* 更新压缩文档管理软件 WinRAR 至官方5.10 版
* 更新狗我音乐至2016最新版
* 更新迅雷极速版
* 更新爱奇艺PPS影音至V5.1.9.1815版
* 更新硬盘安装器,增加硬盘安装系统兼容性
* 更新DOS和PE下的分区工具DiskGenius为3.5版
* 更新PPTV聚力网络电视更新至V3.6.4.0030版
* 其它细节的优化和修正
四、安装部分:
a.自动安装
方式一:
安装请设置光盘启动,然后选择“安装 Win7 SP1”就可以自动安装!
b.手动安装
方法一:
方法二:
方法三:
请提取ISO中的“WIN7.GHO”和“安装系统.EXE”到你的非系统分区,然后运行“安装系统.EXE”,直接回车确认还原操作,再次确认执行自动安装操作。(执行前注意备份C盘重要资料!)
五、常问的问题及解答:
一般出现A:\GHOSTERR.TXT错误有以下几种情况:
1.ISO文件正确或者ISO下载不完整,无论什么方式下载一定要校验MD5码
2.光盘质量:因购买光盘或者刻录盘质量有问题而导致恢复失败
3.光驱质量:因为光区激光头老化读盘能力下降而导致恢复失败
4.刻录机:因为刻录机刻录质量不好或老化导致刻出的盘质量有问题而导致恢复失败
5.刻录方式:因刻录速度过快导致光盘不好读,建议刻录时选择16X/24X速度一次刻录
6.超刻:因超过刻录盘容量而导致部分数据不完全引起的恢复失败,一般在680M内适宜
7.硬盘有坏道:因为坏道导致GHOST无法写入
8.硬盘问题:完整的格式化一遍C盘,不要加Q(例:format c
9.硬盘没有盘符:因病毒或者其它以外导致的分区表丢失引起的恢复失败
10.超频:因为超频不稳定导致的恢复失败如果排除以上问题,仍读盘错误,则可能是其它硬件问题.一个完整的硬件系统由许多部件组成。它们是一个有机的整体.如果某个关键部件品质不稳定,则整机就运行不稳定.在这样的系统里运行Ghost,自然会出错。按经验,首先应该怀疑内存,应更换内存试试.双条内存的兼容性.其次,检查主板,硬盘(及其数据线),再留意一下CPU的发热量是否正常。由于每个人都有自己的经验和方法,这里仅点到为止。很多品牌机上就存在这个问题,在主分区之前隐藏一个厂商安装好的分区用于整机系统检测的,因此在品牌机上进行GHOST时应将注意这个问题.不要出现这个错误,就说系统垃圾什么的,请先看资料,不要在说出那么无知的话。
六、免责条款:
        本Windows系统及软件版权属各自产权人所有,只可用于个人研究交流使用,不得用于商业用途,且系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版!
文件: DADI_Win7x64_201604.iso
大小: 4294191104 字节
修改时间: 2016年3月29日, 10:49:11
MD5: 9C780D83EBDD6EDC09DDBE79F6A6B9D9
SHA1: 84A9C68181F9D0598A7499F0262566F3BABD2E81
CRC32: 88100DF1
下载地址:http://pan.baidu.com/s/1mio1Rz6
原文链接:http://www.win10xitong.cn/win7/711.html
文章来源:Win10系统下载站
GMT+8, 2026-9-29 02:45 , Processed in 0.029065 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
