查看: 688|回复: 7
[labview求助] 子VI无法退出
2639810082 该用户已被删除
发表于 2016-5-9 19:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我用SIT连接labview和simulink,做好了之后把这个界面作为子VI,在上一层用一个按钮调用这个子VI后,试了各种方法,退不出去啊,没有办法回到上一层,本人新手求指教。
发表于 2016-5-10 08:44:15 | 显示全部楼层
没有程序看不到原因啊。一般是由于循环没有停止,要子vi停止了才能返回去。
2639810082 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2016-5-10 22:35:03 | 显示全部楼层
我上传一下程序你给看看呗,我这是2011版本的,我传了一个三相空载试验的,因为试了很多方法都不行,所以这个我没加什么结构。
发表于 2016-5-11 10:20:04 | 显示全部楼层
你在超时事件里面放了一个WHILE循环,每次超时均会进入,所以就有可能出不来了。你要将退出程序的按钮,跟这个里面的while循环的停止或一块,然后再拉到最外面的while里面。
发表于 2016-5-11 10:24:25 | 显示全部楼层
逻辑或运算后,拉到最外面的while循环的停止那里边,就能停止掉。
2639810082 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2016-5-11 18:00:44 | 显示全部楼层
非常非常非常感谢!已经改好了!
2639810082 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2016-5-12 17:02:48 | 显示全部楼层
不过现在又出现一个问题,按照你的方法修改之后在运行时是可以返回的,但是生成应用程序之后,到了该返回的时候却直接结束了运行,这是为什么呢?
发表于 2016-5-18 10:13:54 | 显示全部楼层
如果整个程序已经运行完成,在exe状态下会退出,要让它仍然有效,还得让它是运行状态,比如外面再加一层循环.结构设计好.哥们儿
GMT+8, 2026-9-28 06:25 , Processed in 0.057108 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
