查看: 361|回复: 0
富士康工业电脑在机器视觉领域的应用
foxkpc 该用户已被删除
发表于 2016-5-27 13:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在塑胶制造行业和金属压铸行业,由于各种原因尽管注塑机采取了诸如低压保护等措施,但仍然不能避免模具被破坏,带来工时和经济上的损失,也无法做到逐一产品质量检测,人工监护效率低下且容易出错。模具监视系统就可以很好的解决上述问题(如国内的光子云模具监视器), 通过安装在注塑机上的摄像头利用先进的机器视觉技术代替人眼实时监视模具以及对产品进行质量检测。成型前,检测模具表面是否有残留异物或滑块错位,如发现 异常将自动阻止合模并报警。成型后,检测产品是否同预期成型符合,如发现不符合的产品将反馈相应信号给注塑机并报警。有效解决人工很难观察到出模问题和模 腔异常,完全能够代替人眼24小时不知疲倦保护模具不被损坏,提高企业智能生产、自动化生产水平降低人力资源成本提升企业竞争力。
系统需求?
为实现监视保护模具的目的需要在注塑机上安装工业相机实时采集注塑机运行过程中的图像传输给 视觉软件分析处理然后快速反馈给注塑机信号控制器。由于工厂注塑机通常都是全自动7*24连续不间断的生产,注塑机动作很快,必须保证图像能稳定快速分析 处理并将处理结果快速返回给注塑机信号控制器,如果有发现异常必须在注塑机锁模前瞬间立即做出反应,切断锁模信号保证模具安全。同时许多工厂生产车间粉尘 大,电压不稳定,电磁干扰多,局部环境温度高,线路多而复杂有些厂房还会比较潮湿等等问题,现场环境比较恶劣。在这样的条件下需要工业平板电脑连续长时间稳定工作对工业电脑的元器件,电路设计,外壳防护设计等各方面均提出很高的要求,否则很容易用一段时间就出问题。
FOXKPC解决方案
?????? 为了保持系统坚若磐石,光子云模具监视器要求摒弃一般个人用的Windows系统要求工业电脑能支持使用百度、淘宝等服务器级别的Linux系统以保证视觉检测软件能常年连续稳定不间断运行。 FOXKPC在与苏州光子云光电有限公司工程师反复沟通后,富士康工控专门为模具监视器定制了FOXKPC工业平板电脑硬件方案,采用Intel 工业芯片组,友达工业级电阻A级触摸屏,RS232/485通信接口、低功耗无风扇密闭空间设计,采用用钣金/铝合金材质,前面板达到IP65防护等级等等。FOXKPC工控触摸一体机整机经过富士康华南检测中心仿真设计分析及振动、环测、沙尘、静、电声功率电磁兼容等规范测试,确保产品质量。
为什么选择FOXKPC?
FOXKPC工控机出自原昆山富士康惠普、戴尔笔记本电脑代工生产线,拥有完整的检测分析实验室。可以仿真模拟各种条件测试工业电脑的稳定性,快速分析定位产品出现的问题以改善产品质量。这是许多其他品牌工业计算机厂家无法做到的,正是有了这些保证FOXKPC在光子云模具监视器实际应用中表现十分稳定,赢得了模具监视系统行业众多客户的赞誉!
张工 18014862459
富士康工业电脑销售中心-索腾工控
地址:江苏省昆山市万步路221号
电话:0512-36803195-803
QQ:696000803
手机:18014862459
邮箱:zhangyi@suoteng.com.cn
网站:www.foxkpc.net.cn
GMT+8, 2026-9-28 03:23 , Processed in 0.024770 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
