查看: 707|回复: 1
三菱PLC的无线MODBUS通讯方案
发表于 2016-6-3 14:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、方案介绍
  本方案采用433MHz自主无线通信方式,无需借助于外部的任何网络环境,没有运行费用,实时通信,并通过三菱FX3U与485ADP-MB模块的结合,实现了MODBUS协议的通讯。
  本方案中FX3U PLC通过FX3U-485ADP-MB模块和DTD435M无线模块来实现远距离的无线通讯。
   【PLC型号】:三菱FX3U (FX3U-485ADP-MB模块)
  【无线终端】DTD435M(西安达泰电子)
  【测试环境】:如下图:
   二、PLC程序说明
   FX3U-485ADP-MB模块扩充在CH2通讯通道。常用寄存器如下:
  【M8411】MODBUS通讯设置。
  【D8420】通讯格式设定。
  【D8421】通讯协议设定。
  【D8429】从站响应超时。
  【D8431】从站响应延时时间/主站请求延时时间(一般不做设置)。
  【D8432】主站读写重试次数(从站不作处理)。
  【D8434】作为从站的时候是设置站号,主站不用设定。
  通讯特殊寄存器详细说明请参考达泰电子的三菱FX3U的MODBUS_RTU通讯说明。
   三、主站程序说明
  主站程序主要包括两部分,一部分是通讯参数的配置如下,这部分程序主要是对通讯过程中的协议,时间等参数进行配置。
  这部分主要是控制程序对从站的通讯,我们这里使用输入开关量X000控制将其状态写入一号从站的MODBUS地址,
对应数据长度是1位。第二条是利用M0点控制读取一号从站的M0开始的一个字的数据长度(16位)到主站的D0地址。
   四、从站程序说明
  从站程序主要是配置通讯参数,协议和格式应和主站保持一致。
  其余的就是通讯处理程序,即将主站要读的数据放入固定位置,
  同时将主站的写入数据进行调用,我们这里调用M0点来控制Y000输出。
  因为主站读取的是M0开始的一个字的状态,所以不做处理,即主站是读取自身的写入数据是否下发成功的状态。
 五、详细资料
获取资料密码您可以关注微信订阅号DTD110HF:
加入扫描微信二维码:先输入1,然后输入2即可获得密码。
 楼主| 发表于 2016-6-14 10:40:52 | 显示全部楼层
还有更多PLC无线通讯实例,需要的留下邮箱……
GMT+8, 2026-9-28 02:42 , Processed in 0.041717 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
