查看: 2540|回复: 5
[原创]看后面板框图程序
发表于 2006-8-25 16:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个程序把它做成了打开就运行的,并且上面的最大最小以及关闭窗口都被隐藏了,上面的菜单拦也没有,那我要怎么才可以看到它的框图程序呀?请教!!
发表于 2006-8-25 21:16:29 | 显示全部楼层
<p>看看快捷键行不行ctrl+e(切换到后面板)或ctrl+句号(停止运行),就要看它有没有禁用掉运行的时候的快捷键了!</p>
 楼主| 发表于 2006-8-26 00:32:54 | 显示全部楼层
<p>我试过了好象都不行哦,那还有没别的办法呀?</p><p>大家集思广益。</p>
发表于 2006-8-26 01:42:17 | 显示全部楼层
有一个办法,就是建另外一个VI,然后再在这个VI中调用它,然后在这个VI里面双击它,就可以看到了!除了这个好像没有其他办法了!
发表于 2006-8-26 04:15:06 | 显示全部楼层
打开一个空白Vi 直接把你要打开的程序拖进后面板里 然后双击打开 打开后把程序的属性 有一个 run when open 选项 去了
发表于 2006-12-28 22:49:12 | 显示全部楼层
以上说法都不错,谢谢版主们的提议。
GMT+8, 2026-9-29 19:25 , Processed in 0.037753 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
