查看: 1991|回复: 9
向word报表添加数据组的问题
发表于 2006-8-25 18:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我请教大家一下.................我的报表是word的形式,但是我想给word里面添加一个或几个1维的数组,来显示出试验的结构,我把这几个1维数组也寸到了txt文件里面. 就是说有没有一个 报表节点 它的输入端口有文件路径,输出能把TXT文件以打开的形式直接复制在word中来显示...........如果没有,也可以把生成的一组一维数组添加到word里面,这样的话我重复就可以把几个一维数组放进word文档里面了 ... 请大家帮个忙, 谢谢大家里,非常感谢.
发表于 2006-8-25 21:15:18 | 显示全部楼层
我不是太明白兄弟你的意思!在WORD中可以有表格的!你有很多数据在TXT里面,你可以一次性读进来就可以的,然后再送报表!报表里面没有打开TXT文件再送WORD的!
 楼主| 发表于 2006-8-25 21:52:01 | 显示全部楼层
<p>那我应该用什么节点,从TXT里面一次性读出来呢?</p>
 楼主| 发表于 2006-8-25 21:54:07 | 显示全部楼层
或者说怎么才能做到一次性的读取数据来呢
发表于 2006-8-25 21:59:43 | 显示全部楼层
用TXT那里面的节点就可以的,很方便,它能一次性把所有数据读回来!
 楼主| 发表于 2006-8-25 23:31:42 | 显示全部楼层
<p>我的问题是把数组放在word里面显示出来啊,读出来的数组通过什么节点才能显示在word文件里面的啊?</p>
发表于 2006-8-25 23:34:56 | 显示全部楼层
要装工具包才行!office report generation toolset这个工具包里面有产生报表的!然后报表里面WORD方面的可以插入表格的,就用这个,具体名字记不太清,兄弟你看一下就知道,它的名字上面看得出来的!不明白的话再说,我得装个工具包才行!
 楼主| 发表于 2006-8-26 17:38:47 | 显示全部楼层
明白了,你的意思就是说用报表中word里面带有插入表格的节点,先设置表格,在向表格里面读入数据组是吗?例如数组是3行2列的就把表格设定成3行2列,他将自动将数据放入表格中吗?
发表于 2006-8-27 03:07:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-9-16 19:46:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 16:02 , Processed in 0.038944 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
