查看: 361|回复: 0
Win7系统应用程序无法启动并行配置不正确怎么办
发表于 2016-6-8 17:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候我们在打开某些应用程序时,会弹出一个“应用程序无法启动,因为应用程序的并行配置不正确”的提示,造成这个问题的原因是什么,该如何解决?下面就让我们看下Win7系统应用程序无法启动并行配置不正确的解决方法吧。
原因:可能是Windows模块安装服务被禁止了,还有可能是系统没有安装VC++运行库程序,或者VC++版本不对,再或者是运行库程序损坏造成的。
方法一:重新启动模块安装服务
1、按Win+R键,打开运行,输入“services.msc”;回车,打开服务;
       2、查看“Windows Modules Installer”服务是否被禁止。如果该服务被禁止,双击打开它,将启动类型修改为“手动”,点击应用并确定;
3、重启计算机,然后再安装应用程序。
方法二:重新安装VC++运行库
1、由于电脑系统的不同,以及程序需要不同,安装VC++版本也有不同,VC++运行库有VC++2005,VC++2008,VC++2010,VC++2012等。
2、下载安装系统所需的运行库,然后重启计算机,再安装应用程序。
如果有遇到此类问题的用户可参照以上的方法来解决问题。
文章来源:win10系统下载站
原文链接:http://www.win10xitong.cn/jiaocheng/1284.html
GMT+8, 2026-9-29 01:39 , Processed in 0.024991 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
