查看: 421|回复: 0
Windows文件保护太烦人了?轻松关闭它
发表于 2016-6-8 17:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
当有些用户安装的是ghost版win10时,运行的过程中会弹出一个这样的提示:“常运行WINDOWS所需的文件已经被替换成无法识别的版本,要保持系统的稳定,WINDOWS必须还原这些文件的原有版本”。这种提示是没有“不再显示”这类按钮的,所以它会不定时地弹出,这就让人觉得很烦,我们可以通过以下几步永远解决这个烦人的提示框。
组策略法
1.按下Windows+R组合键开启“运行”,输入“gpedit.msc”,进入“本地组策略编辑器”。
2.进入路径“计算机配置》》管理模块》》系统”,双击“Windows文件保护”。
3.在“Windows文件保护”里,单击“设置Windows文件保护扫描”,点击“策略设置”。
4.在弹出的窗口中选择“已禁用”,最后确定。
5.重启电脑。
注册表值修改
1.在“运行”输入“regedit”,进入注册表编辑器。
2.进入路径“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\winlogon ”
3.找到“SFCDisable”并双击,输入值为“ffffff9d”(若没有SFCDisable,可以按当前系统的架构新建值)。
4.重启。
若认为通过上面方法修改注册表麻烦的话,可以使用以下方法实现。
新建记事本并输入
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] "SFCDisable"=dword:ffffff9d
保存为已.reg为后缀的文件,双击运行,把文件导入注册表。
原文链接:http://www.cnwin10.com/jiaocheng/3477
文章来源:win10中文站
GMT+8, 2026-9-29 01:39 , Processed in 0.029482 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
