查看: 287|回复: 0
Win10系统设置Edge浏览器启动背景色的方法
发表于 2016-6-15 17:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Win10系统自带的Edge浏览器启动时背景色为蓝色,和图标颜色类似。有用户觉得这个背景色总是一成不变,想换掉,该如何设置呢?其实我们可以通过修改注册表的方法来设置Edge浏览器启动背景色。
方法如下:
1、按Win+R键,打开运行,输入“regedit”,点击确定;
2、在打开的注册表编辑器中,依次展开到HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\SystemAppData\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\SplashScreen\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe!MicrosoftEdge;
3、找到并打开BackgroundColor,将数值数据修改为你想要的颜色。注意,每种RGB颜色都有一个代码与之对应,如深红色为#C00000。
       4、修改好后,重新打开Edge浏览器就可以看到效果了。
文章来源:Win10系统下载站
原文链接:http://www.win10xitong.cn/jiaocheng/1340.html
GMT+8, 2026-9-29 01:39 , Processed in 0.022267 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
