查看: 217|回复: 0
Win7系统如何在桌面右键菜单上添加卸载USB设备选项
发表于 2016-7-4 17:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多用户在拷贝完U盘的文件后,都会习惯性的直接拔掉U盘,这样做很可能会造成U盘的损坏。如果要移除U盘,步骤又比较繁琐,有没有什么方法可以快速移除U盘呢?下面就为大家介绍win7系统在桌面右键菜单上添加卸载USB设备选项的方法。
方法如下:
1、按Win+R键,打开运行,输入“regedit”,回车进入注册表编辑器;
2、展开至HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\shell,右击shell,选择新建一个名为“Remove USB”的项;
2、选中Remove USB项,在右侧新建一个名为“Icon”的字符串值,双击打开,将数据数值修改为“hotplug.dll,-100”,点击确定;
3、右击Remove USB,选择新建一个名为“command”的项。选中command项,在右侧双击打开“默认”键值,将数据数值修改为“C:\\Windows\\System32\\control.exe hotplug.dll”,点击确定;
4、之后在桌面右击就可以看到“Remove USB”选项了。
文章来源:系统吧
原文链接:http://www.xitongba.net/jiaocheng/2054.html
GMT+8, 2026-9-29 02:13 , Processed in 0.022034 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
