最新深度技术GHOST XP SP3 增强装机版v16.6_深度技术xp装机版系统,如XP系统下载之家率先分享:
一、版本特点:
1、系统安装全过程约6分钟,部分机子可达5分钟,高效的装机过程!
2、系统兼营性、稳定性、安全性较均强!完全无人值守自动安装。
3、系统通过微软正版认证系统在线认证,支持在线升级更新!
4、集成了自2000-2015年流行的各种硬件驱动,首次进入系统即全部硬件已安装完毕。
5、通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动!
6、系统经过优化,启动服务经过仔细筛选,确保优化的同时保证ghost xp系统的稳定,内存消耗低。实用,反应迅速
7、本光盘拥有强大的启动工具,包括一键恢复、GHOST、磁盘坏道检测、PQ、DM、XP密码重设等等,维护方便。
8、本xp系统下载是ISO可启动映像文件,可以用刻录软件刻录,也可用虚拟光驱载入使用,增强了实用性。 二、主要更新
1、更新了系统补丁和Office2007 3in1所有补丁到2015-12(可通过微软漏洞扫描和卫士漏洞扫描)
2、升级Internet Explorer为IE9
3、增加数款驱动的支持,支持最新的H67 H77 Z77等主板
4、腾讯QQ更新至7.9官方最新版
5、更新压缩文档管理软件 WinRAR 至官方5.01 版
6、更新硬盘安装器,增加硬盘安装系统兼容性
7、更新DOS和PE下的分区工具DiskGenius为3.5版
8、更新好卓手机助手PC版至V3.3.131.1208版
9、更新好桌道壁软件至V1.5.5.515版
10、更新好桌道美化软件至3.4.17.417版
11、更新每日TV至V1.0.10.0610版
12、更新驱动为自由天空E驱动v6.1
13、其它细节的优化和修正
14、用户文档移到D盘用户目录文件夹 三、系统集成软件
├─常用软件 (装机版默认集成)
│ ├─Microsoft Office 2007 3in1
│ ├─微软Internet Explorer 9.0
│ ├─WinRAR 5.10 简体中文正式版
│ ├─PPTV网络电视V3.6.4.0030正式版
│ ├─腾讯QQ官方正式版V7.9
│ ├─好桌道壁软件V1.5.5.515版
│ ├─好桌道美化软件3.4.17.417版
│ ├─好卓手机助手PC版V3.3.125.1125版
│ ├─酷我音乐2015最新版
│ ├─每日TV至V1.0.10.0610版
├─集成输入法
│ ├─QQ拼音 四、常问的问题及解答
一般出现A:\GHOSTERR.TXT错误有以下几种情况:
1.ISO文件正确或者ISO下载不完整,无论什么方式下载一定要校验MD5码
2.光盘质量:因购买光盘或者刻录盘质量有问题而导致恢复失败
3.光驱质量:因为光区激光头老化读盘能力下降而导致恢复失败
4.刻录机:因为刻录机刻录质量不好或老化导致刻出的盘质量有问题而导致恢复失败
5.刻录方式:因刻录速度过快导致光盘不好读,建议刻录时选择16X/24X速度一次刻录
6.超刻:因超过刻录盘容量而导致部分数据不完全引起的恢复失败,一般在680M内适宜
7.硬盘有坏道:因为坏道导致GHOST无法写入
8.硬盘问题:完整的格式化一遍C盘,不要加Q(例:format c
9.硬盘没有盘符:因病毒或者其它以外导致的分区表丢失引起的恢复失败
10.超频:因为超频不稳定导致的恢复失败如果排除以上问题,仍读盘错误,则可能是其它硬件问题.一个完整的硬件系统由许多部件组成。它们是一个有机的整 体.如果某个关键部件品质不稳定,则整机就运行不稳定.在这样的系统里运行Ghost,自然会出错。按经验,首先应该怀疑内存,应更换内存试试.双条内存 的兼容性.其次,检查主板,硬盘(及其数据线),再留意一下CPU的发热量是否正常。由于每个人都有自己的经验和方法,这里仅点到为止。很多品牌机上就存 在这个问题,在主分区之前隐藏一个厂商安装好的分区用于整机系统检测的,因此在品牌机上进行GHOST时应将注意这个问题.不要出现这个错误,就说系统垃 圾什么的,请先看资料,不要在说出那么无知的话。 五、免责条款:
本xp系统下载及软件版权属各自产权人所有,只可用于个人研究交流使用,不得用于商业用途,且系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版! 文件: F:\SDJS_WINXP_ZJB_0517.iso
大小: 1469274112 字节
MD5: A6FD42D617955727E9A6EA8DE4F5689E
SHA1: 884C85AABDFF9634AA4A19E6149561C352B75002
CRC32: 75DBF6A9
下载地址: 本地下载 远程高速下载
文章来源:系统吧 原文链接:http://www.xitongba.net/GhostXP/7289.html
