查看: 239|回复: 0
番茄花园GHOST XP SP3 快速装机版v2016.06
发表于 2016-7-6 17:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新番茄花园GHOST XP SP3 快速装机版v2016.06 系统吧(http://www.xitongba.net)率先分享:
一、版本特点:
1、系统安装全过程约6分钟,部分机子可达5分钟,高效的装机过程!
2、系统兼营性、稳定性、安全性较均强!完全无人值守自动安装。
3、系统通过微软正版认证系统在线认证,支持在线升级更新!
4、集成了自2000-2015年流行的各种硬件驱动,首次进入系统即全部硬件已安装完毕。
5、通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动!
6、系统经过优化,启动服务经过仔细筛选,确保优化的同时保证系统的稳定,内存消耗低。实用,反应迅速
7、本光盘拥有强大的启动工具,包括一键恢复、GHOST、磁盘坏道检测、PQ、DM、XP密码重设等等,维护方便。
8、本ghost xp系统是ISO可启动映像文件,可以用刻录软件刻录,也可用虚拟光驱载入使用,增强了实用性。
二、主要更新
1、更新了系统补丁和Office2007 3in1所有补丁到2015-12(可通过微软漏洞扫描和卫士漏洞扫描)
2、升级Internet Explorer为IE9
3、增加数款驱动的支持,支持最新的H67 H77 Z77等主板
4、腾讯QQ更新至7.9官方最新版
5、更新压缩文档管理软件 WinRAR 至官方5.01 版
6、更新硬盘安装器,增加硬盘安装系统兼容性
7、更新DOS和PE下的分区工具DiskGenius为3.5版
8、更新好卓手机助手PC版至V3.3.131.1208版
9、更新好桌道壁软件至V1.5.5.515版
10、更新好桌道美化软件至3.4.17.417版
11、更新每日TV至V1.0.10.0610版
12、更新驱动为自由天空E驱动v6.1
13、其它细节的优化和修正
14、用户文档移到D盘用户目录文件夹
三、安装部分
a.自动安装
方式一:
    安装请设置光盘启动,然后选择“安装 win7 SP1”就可以自动安装!
b.手动安装
方法一:
方法二:
方法三:
    请提取ISO中的“GWIN7.GHO”和“ONEKEY.EXE”到你的非系统分区,然后运行“ONEKEY.EXE”,直接回车确认还原操作,再次确认执行自动安装操作。(执行前注意备份C盘重要资料!)
四、安装指引
    安装方式:请用刻录软件,选择 打开 直接刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐8X或以下
    光盘安装:安装前请在BIOS中设置光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装!
    硬盘安装:直接复制光盘目录下的GHO.GHO和 安装系统.EXE文件到硬盘下,运行 安装系统.EXE软件并打开GHO.GHO文件,按一键还原确定,按照提示操作即可自动完成。
五、免责条款
1、本作品是与网友交流系统封装部署经验,或可作临时安装测试PC硬件之用。请在安装后24小时内删除。若需要长期使用,请购买正版windows7之家系统及软件。
2、本作品是无偿提供,作者仅偶尔对使用者作一些友情帮助,但恕不对造成的损失负责。
文件: F:\FQHY_WINXP_ZJB_0517.iso
大小: 1471019008 字节
MD5: 3354939475425FFB38A317907BAB1134
SHA1: 5F5D24222C4857F4251D6476CDE7BAEBBDC5531F
CRC32: C07A38BA
下载地址:     本地下载        远程高速下载
文章来源:系统吧
原文链接:http://www.xitongba.net/GhostXP/7369.html
GMT+8, 2026-9-29 01:39 , Processed in 0.032854 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
