查看: 201|回复: 0
新萝卜家园Win7 X32极速装机专业版 V2016.07
发表于 2016-7-9 16:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
新萝卜家园win7 X32极速装机专业版 V2016.07(32位)
萝卜家园主要特点
     新萝卜家园Win7 X32极速装机专业版 具有更安全、更稳定、更人性化等特点。集成最常用的装机软件,集成最全面的硬件驱动,精心挑选的系统维护工具,加上番茄花园独有人性化的设计。是电脑城、个人、公司快速装机之首选!拥有此系统,您也可以轻松成为装机高手!
★ 更安全
★ 更稳定
* 包含绝大多数的SATA,SCSI,RAID控制器驱动,支持64位处理器,支持双核处理器。
* 安装过程会运行自主开发的驱动选择工具,此工具可智能判断所有的电脑硬件型号,最大限度地避免了因驱动冲突而蓝屏的现象。
★ 更人性化
* 集成维护人员工具,不仅装机方便,维护更方便。
* 预置多种精美主题、壁纸、屏保和精心收藏IE实用收藏夹。
★ 功能增强
* 优化注册表,提高系统性能。
* 禁用少量服务,提高系统运行效率。
* 破解连接数为1024,大大加快下载速度。
* 破解uxtheme主题限制,可直接使用第三方主题。
* 集成DX最新版本,MSJAVA虚拟机,VBVC常用运行库。
二、集成软件及常用软件运行库
·[集成]WinRAR 解压缩软件简体中文正式版
·[集成]腾讯QQ最新官方版
·[集成]酷狗音乐2016最新版
·[集成]爱奇艺PPS影音官方版
·[集成]Office2007三合一
·[集成]QQ浏览器
三、安装说明
1.光盘安装(推荐)
安装前准备:
    请注意备份硬盘上重要资料。
分区方法:
方法一:
方法二:
方法三:
四、安装部分
a.自动安装
方式一:
    安装请设置光盘启动,然后选择“安装 Win7”就可以自动安装!
方式二:
    安装请设置光盘启动,然后选择“安装 Win7”,将自动进入DOS进行安装!
b.手动安装
方法一:
方法二:
方法三:
    请提取ISO中的“WIN7-32.GHO”和“硬盘安装.EXE”到你的非系统分区,然后运行“硬盘安装.EXE”,直接回车确认还原操作,再次确认执行自动安装操作。(执行前注意备份C盘重要资料!)
五、常见问题及解决方法
1、安装的时候为什么会出现读取文件错误?
        这一般是由于盘片本身的问题或者刻盘出错造成的,请重新刻盘。请大家用8x,光盘一次刻录方式刻录用。另外,如果你采用的是DOS下虚拟光驱方式加载ISO再安装,也可能出现类似的情况
2、为什么安装过程中会出现蓝屏或死机,或者在某些步骤(如检测硬件)时卡住?
        这些情况很多是由于硬件问题造成的,如内存中某些区块损坏,或者CPU过热,或者硬盘存在坏道,或者光驱老化,读取出来的数据有问题等等。请先替换相关硬件确认是否是硬件问题造成的。
3、装完后XXX驱动没有自动装好,怎么办?
        如果是新显卡和最近的声卡或者比较特殊的设备(HP和联想的电脑多含这种特殊硬件),大家除了自己去下载驱动外,还可以打开光盘的自动播放程序,选择“备份硬件驱动”来自动更新驱动(前提是能够正常联网),另外我注意到最新出的笔记本,安装XP系统后,即使去官方网站都找不到驱动,这种情况说明你的电脑不适合装XP系统,你需要安装VISTA或者WIN7系统。
4、装上发现一个大问题,就是看影视的时候,画面一跳一跳的,就象放幻灯,不连贯。
        通常是的显卡驱动没有安装正确,建议选择合适版本,的显卡驱动,重装一下这个驱动。
5、第一次装完以后启动后内存占用很高。
        第一次启动系统会做一些初始化的工作,有些进程会临时运行,实际上第二次启动很快就会降下来(如果你没有装别的驱动,第二次启动几分钟后会看到明显的内存下降)。
06、为甚么我访问别人的共享文件夹正常,而别人访问我的却不行?
        如果你确认自己的Server服务是正常启动的话,可能你需要在控制面板允许guest用户(XP默认禁用),这样方可无需认证访问你的共享文件夹。但是我们不推荐这样做,最好还是设置单独的用于对外共享文件夹用户,并为它设置密码。
07、GHOST安装过程中断,出现以下提示output error file to the following location: A:ghosterr.txt ?
08、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用
        这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。如果遇到这种情况,可以在“桌面”找到“音频设置工具”,双击运行后,默认在右下角,打开该程序,依次“Realtek HD音频管理器-->音频I/O--〉接头设置--〉选上"禁用前面板插孔检测"。
09、安装过程中蓝屏或者系统不断重启应该怎么办?
10、GHOST后整个硬盘变为了一个分区
        一般是手动操作GHOST错误,将分区镜像恢复到整个硬盘导致。请立即关闭计算机,不要再向硬盘内写入数据。建议将硬盘接到其他电脑做为从盘,使用相关软件进行分区表恢复。如数据重要,请到专业的数据恢复公司求助。
11、驱动选择工具判断有误,没摄像头却解压摄像头驱动!
        考虑到大家以后可能会使用到摄像头,特意解压摄像头驱动,这样只要连上摄像头,就可以方便找到摄像头驱动啦。
12、部分杀软检测到这个镜象文件里面含有xx程序......
        检测文件请采用卡巴,诺顿等知名杀毒软件查杀,国内杀软只会耍嘴皮互相攻击,而不注重技术革新,难免误报。
13、为什么更换了PQ图形分区工具
        我们在测试过程中多次发现PQ提示磁盘错误,但是磁盘却可以正常使用的情况,为此经过多方测试,决定为大家选择DiskGenius这个更强大的图形分区工具。
六、无插件、无病毒、无木马、使用更放心
七、免责条款
MD5: 573FA322AE5A88B9DED04D01F94742B0
SHA1: AD7C15CFB8644AA0191B4B2D219C76BFBAAF6B12
CRC32: 0A6811EE
下载地址:           本地下载          网盘下载
文章来源:系统吧
原文链接:http://www.xitongba.net/win7/7346.html
GMT+8, 2026-9-29 01:39 , Processed in 0.021074 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
