查看: 267|回复: 0
电脑公司官网Ghost Win8.164位 精选纯净版 2016.07
发表于 2016-7-14 17:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述
    电脑公司Ghost win8.1 64位 纯净版 2016年6月版是一款标准的纯净版win8.1系统。删除不必要的功能,纯净清爽,具有安装速度快、运行稳定等优点!集成必备硬件驱动和软件,无预装捆绑多余软件!独创全新的双恢复模式,解决了某些SATA光驱和有隐藏分区的电脑不能正常安装系统的问题!这款纯净稳定版win8.1 64位系统适用笔记本、台式机、组装兼容机等安装,让你也可以轻松成为装机高手!
二、特点
1、关闭错误报告;设置常用输入法快捷键;
2、支持Windows下一键全自动快速备份/恢复系统,维护轻松无忧;
3、减少启动时加载项目,关闭系统还原功能,节省更多空间和资源;
4、以系统稳定为第一制作要点,收集市场常用硬件驱动程序;
5、精选MSDN官方免激活版制作,通过正版验证,支持自动更新;
6、安装过程自动删除各分区下的autorun病毒;
7、无人值守自动安装,无需输入序列号;
8、自带WinPE微型操作系统和常用分区工具、DOS工具,装机备份维护轻松无忧;
9、关机时自动清除开始菜单的文档记录;
10、更新和调整了系统优化方案近20项,系统将更稳定,上网速度更快;
11、严格查杀系统的木马与插件,确保系统纯净无毒;
12、加快菜单显示速度,启用DMA传输模式;
13、首次进入桌面全部驱动安装完毕;
14、清除所有多余启动项和桌面右键菜单;
15、屏蔽许多浏览网页时会自动弹出的IE插件;
16、启动服务经过仔细筛选,确保优化的同时保证系统的稳定;
17、支持ATI SB700/SB600 SATA AHCI/RAID!
三、优化
1、修改注册表减少预读取、减少进度条等待时间;
2、清除所有多余启动项和桌面右键菜单;
3、减少开机滚动条滚动次数;
4、启用路由功能和IP的过滤功能;
5、提前激活Windows个人设置更新,提高系统恢复速度;
6、修改QoS数据包调度程序,加快上网速度;
7、关机时自动清除开始菜单的文档记录;
8、加快结束出错程序等待时间;
9、关闭磁盘自动播放(防止U盘病毒蔓延);
10、删除系统中隐含组件;
11、使用一键还原备份工具,支持批量、快速装机;
12、系统格式为NTFS,更好的支持各类大型游戏;
13、启动预读和程序预读可以减少启动时间!
四、电脑公司安装部分
a.自动安装
方式一:
    安装请设置光盘启动,然后选择“安装 win7 ”就可以自动安装!
b.手动安装
方法一:
方法二:
方法三:
    请提取ISO中的“WIN8.GHO”和“安装系统.EXE”到你的非系统分区,然后运行“安装系统.EXE”,直接回车确认还原操作,再次确认执行自动安装操作。(执行前注意备份C盘重要资料!)
五、电脑公司常问的问题及解答
一般出现A:\GHOSTERR.TXT错误有以下几种情况:
1.ISO文件正确或者ISO下载不完整,无论什么方式下载一定要校验MD5码
2.光盘质量:因购买光盘或者刻录盘质量有问题而导致恢复失败
3.光驱质量:因为光区激光头老化读盘能力下降而导致恢复失败
4.刻录机:因为刻录机刻录质量不好或老化导致刻出的盘质量有问题而导致恢复失败
5.刻录方式:因刻录速度过快导致光盘不好读,建议刻录时选择16X/24X速度一次刻录
6.超刻:因超过刻录盘容量而导致部分数据不完全引起的恢复失败,一般在680M内适宜
7.硬盘有坏道:因为坏道导致GHOST无法写入
8.硬盘问题:完整的格式化一遍C盘,不要加Q(例:format c
9.硬盘没有盘符:因病毒或者其它以外导致的分区表丢失引起的恢复失败
10.超频:因为超频不稳定导致的恢复失败如果排除以上问题,仍读盘错误,则可能是其它硬件问题.一个完整的硬件系统由许多部件组成。它们是一个有机的整体.如果某个关键部件品质不稳定,则整机就运行不稳定.在这样的系统里运行Ghost,自然会出错。按经验,首先应该怀疑内存,应更换内存试试.双条内存的兼容性.其次,检查主板,硬盘(及其数据线),再留意一下CPU的发热量是否正常。由于每个人都有自己的经验和方法,这里仅点到为止。
    很多品牌机上就存在这个问题,在主分区之前隐藏一个厂商安装好的分区用于整机系统检测的,因此在品牌机上进行GHOST时应将注意这个问题.不要出现这个错误,就说系统垃圾什么的,请先看资料,不要在说出那么无知的话。
六、电脑公司免责条款
    本Windows系统及软件版权属各自产权人所有,只可用于个人研究交流使用,不得用于商业用途,且系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您
觉得满意,请购买正版!
七、电脑公司友情提示
    本电脑公司为Windows 8旗舰版,默认进桌面自动运行激活;个别电脑出现未激活的请自行运行桌面上的激活工具即可激活。
八、电脑公司免责声明
    本电脑公司仅用于进行演示基于万能GHOST的快速部署技术,供装机维护技术人员参考,我们不承担任何技术及版权问题,且不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后24小时
内删除。如果您觉得满意,请购买正版!
系统信息:
文件: DNGS_Ghost_Win8.1_x64_cjb.iso
大小: 3632949248 字节
MD5: F6EA86C83BC73BB2FD039895F4B4497A
SHA1: B3EDD92960989DC5EFEF569B9105F76B9D0B28A0
CRC32: 29ED4CA8
下载地址:          本地下载          网盘下载
文章来源:系统吧
原文链接:http://www.xitongba.net/win8/7389.html
GMT+8, 2026-9-29 02:11 , Processed in 0.033412 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
