查看: 178|回复: 0
Windows7电脑花屏死机怎么办
发表于 2016-8-5 11:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用windows7系统的时候,总是难免会遇到各种各样的问题,比如最近有windows7系统电脑用户反映说突然出现了花屏死机的状况,这是怎么回事呢,经过分析电脑出现花屏死机一般是由于显卡自身的硬件问题,也可能是显卡超频或散热不佳导致的,该怎么办,现在给大家讲解一下具体的解决方法吧。
推荐:win7 32位系统下载win7zhijia.cn/xitong/x86/
  解决方法如下:
  1、如果你一开机,也就是你电脑显示你电脑品牌或显示你主板LOGO的时候就花屏,多半是你电脑硬件有问题了。如果你不能把握住的话,你可以按DEL或F2,F12看下电脑BIOS。如果确实花屏的话,肯定你是硬件有问题了。
  首先你可以换下你的显示器数据线,现在大多是VGA线,你首先可以重插一下,或是拨下看看有没有断针或是线路破损。
  2、维修经验表明,多半显示器花屏都是显卡的问题。我们首先关机断电,打开机箱盖。将显卡拆下,首先看下显示器电容有没有鼓包。如果电容鼓起来就不要用了。
  3、如果电容没有鼓起来,就将显卡拨下,看看金手指有没有氧化,不管有没有,我们用橡皮将金手指仔细擦擦,擦干净后再插上去。通电看下有没有好。
  4、如果仍然花屏的话,有可能是显卡的某个显存坏了,显卡上某个显存模块坏了的话,会丢失颜色。如果你身边有显卡的话,可以换块显卡上去试试。
  5、如果显卡换上去还没有用,那只有可能是显示器出毛病了。但显示器,尤其是现在液晶显示器出毛病情况较少。除了一些杂牌,我指的是那种二手市场返修回来的显示器较容易出问题,或你年代很久,受过潮之类显示器。一般正常使用较为爱护的,我还没怎么见过液晶显示器出花屏问题的。
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_9710.html文章链接
GMT+8, 2026-9-29 01:03 , Processed in 0.042302 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
