查看: 219|回复: 0
Win7系统High Definition Audio出现噪音怎么办
发表于 2016-8-8 11:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
High Definition Audio为高保真音频,PC、掌上电脑以及各自集成电脑控制的电子设备提供各种音效、数据机以及通讯服务,然而有win7系统用户发现在使用High Definition Audio的时候,出现了噪音的情况,该怎么办呢?现在随小编一起来看看具体的解决方法。
推荐:win7 64位旗舰版系统下载win7zhijia.cn/xitong/
  1、找到并双击打开“REALTEK高清音频管理器”,在打开的相关面板中,进入到“扬声器”选项卡,在其标签页中,你会在稍下的位置,找到“默认格式”的选项,在默认格式中,切换到“16位,44100hz(cd音质)”;
  2、更改完成之后,稍微试下,是否噪音降低了很多。在默认格式中,有众多的选项,但越到后面的选项,相应的声卡的要求越严格的,如果声卡达不到要求,那噪音就会越来越严重。所以这一项要根据声卡的情况来作具体的选择;
  3、选择了一项,也并不完全能消除噪音,还要其他的操作。打开注册表编辑器,然后依次展开“hkey-local-machine/system/currentcontrolset/services/audiosrv”注册项,在右侧中找到“dependonservice”项并双击打开,删除“mmcss”项后保存退出,然后重启计算机;
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_9227.html文章链接
GMT+8, 2026-9-29 01:04 , Processed in 0.032697 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
