查看: 190|回复: 0
Windows7系统无法显示隐藏文件如何解决
发表于 2016-8-11 10:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在win7系统中,都会有些被隐藏的系统文件,我们也可以通过文件选项来让隐藏的文件显示出来,方便操作了,可是有win7旗舰版系统32位系统(win7zhijia.cn/xitong/qijianban/)用户却发现无法显示隐藏文件,该如何解决呢?现在为大家讲解一下具体的解决措施。
  1、新建一个记事本文件,把下面的内容拷贝到里面去:
  Windows Registry Editor Version 5.00
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
  "CheckedValue"=dword:00000001
  2、并且把文件名命名为显示被隐藏的文件.REG,文件名可以任意取,但是要把后缀改为了.reg;
  3.如果你不能显示文件后缀请点击文件夹工具--文件选项-查看--隐藏已知文件扩展名;
  注意:还有可能电脑中的是LLM.exe 病毒。下面就让我们一起看看电脑中的是LLM.exe 病毒如何解决。
  修改注册表:
  1、“开始”->“运行”->“regedit”打开注册表编辑器;
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL]
  2、将其中的“CheckedValue”键删除,因为病毒已将其类型改为“SZ”,及时将值改为“1”也无法察看。删除后新建类型为“DWORD”的键,名称改为“CheckedValue”,键值为“1”。
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\
  将其中的“Userinit”键内容改为“userinit.exe,”(含逗号),这时我们可以发现修改之前该键的内容中有一个“microsoft\*(乱码).exe”,这个文件其实就是病毒文件之一。
  将其中的“Shell”键内容改为“EXPLORER.EXE”,这时我们可以发现修改之前该键的内容中有一个“C:\WINDOWS\system32\dllcache\dcache.exe”,没错,这个文件就是病毒文件之二。
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  将其中的“System”键删除。该键的内容为“C:\WINDOWS\system32\advanced.exe”,这是第三个病毒文件。
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_10428.html文章链接
GMT+8, 2026-9-29 01:03 , Processed in 0.042294 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
