查看: 291|回复: 0
Win7系统屏幕分辨率调高了就出现黑屏如何解决
发表于 2016-8-15 10:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般安装完win7系统的时候,屏幕分辨率是默认的,而有些用户可能看着不大习惯,就会自己调整屏幕分辨率,可是最近有win7旗舰版系统(win7zhijia.cn/xitong/qijianban/)用户不小心将屏幕分辨率调的太高了,导致电脑出现了黑屏,该怎么办呢?现在给大家分享一下具体的解决方法吧。
1、开机,当快要进入系统选项时,立即按F8键进入“高级模式”;
2、进入“高级模式”后,先选择“安全模式”这一项,按Enter进入;
3、进入安全模式会比进入正常系统模式时间要长一些,所以耐心等一等,进入后,屏幕背景是黑的,任务栏也是白色的,因为安全模式是以最少资源的启动模式,所以很多东西都不会启动;
4、进入后,在桌面空白处用鼠标右键单击,在右键菜单中选择“属性”这一项;
5、打开了“显示属性”窗口,在窗口选项卡中,选择“设置”这一项;
6、在设置的页面中,选择下面的“高级”按钮,单击进入;
7、在“(默认监视器)和属性”窗口中,选择“适配器”这一项;
8、进入了“适配器”页面,点击下面的“列出所有模式”这个按钮,会弹出一个列表框,从中选择适合你显示器的分辨率,我的显示器是17寸的,为1024X768,所以选择:“1024X768,真彩色 (32位),默认刷新”这一项,如果你不太了解你的显示器的分辨率,可以把它调成最小640X480,后面其它的“彩色 (32位),默认刷新”要一样,修复完以后再去慢慢调回到正常分辨率。
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_10148.html文章链接
GMT+8, 2026-9-29 00:58 , Processed in 0.038753 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
