德国MATRIX VISION相机具有数据受阻自动重发功能 相机丢帧有3个原因。 (1)Windows系统不是一个实时的系统,因此在相机传输图像的过程中可能会处理其它事情导致图像传输失败,那么相机就会丢帧。 (2)图像传感器传送图像到相机上的USB芯片,USB再传送给PC端,如果PC端系统太忙碌,来不及处理接收的图像,而图像传感器又持续传送新的图像资料,那么就会造成相机丢帧。 (3)视觉软件对于等待计算的图像空间,有无缓冲的机制,以加大图像的缓存争取缓冲的时间,让程序的运算来得及处理,但若在稳定的运作情况下,CPU的整体处理速度比图像进来的速度慢,那缓存总有超载的时刻,就会有丢帧的情况发生 相机里的内存就可以暂时保存传输失败的图片,一旦带宽可用的情况下,就可以自动重新发送传输失败的图像,而且不需要任何操作。 MV相机内存:8-256 Mbytes Point Grey相机内存:16-128 Mbytes AVT相机内存:16-128 Mbytes Basler相机内存:无。所有不具有数据受阻自动重发功能 TIS相机内存:无。所有不具有数据受阻自动重发功能 由此可见, MATRIX VISION相机在数据受阻自动重发功能上是最有优势的。
