查看: 177|回复: 0
Win7系统退出游戏卡弹出遇到问题需要关闭怎么解决
发表于 2016-8-23 11:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
许多用户都喜欢在win7系统中玩游戏,而在推出游戏的时候却发现电脑变得很卡,然后弹出窗口,提示遇到问题需要关闭,这是怎么回事呢?接下来以win7 ghost纯净版系统(win7zhijia.cn/xitong/chunjingban/)为例,给大家讲解一下具体的解决方法吧。
1、首先点击开始—运行,打开“运行”窗口,键入regedit.exe命令后按回车,打开注册表编辑器;
2、我们在注册表编辑器中依次找到如下注册键值:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement]
  "DisablePagingExecutive"=dword:00000001
  "LargeSystemCache"=dword:00000001
3、在注册表中双击导入,操作方式如下:
(1) " DisablePagingExecutive(即禁用页面文件):把相应的值改为1(十六进制),这样将强制性限定在物理内存中运行所有程序和数据,而不是使用虚拟内存。当有足够多的物理内存来完成所需任务时,系统性能得到巨大的提升。但对于内存仅有64MB的用户而言启用它可能会导致系统频繁出错,直至崩溃。
(2) "LargeSystemCache"(即启动大的系统缓存):磁盘文件系统的预读取操作预留空间,在内存中先开辟一块大的内存空间。当程序连续请求的数据增加时,Windows通过系统缓存自动预读,使程序能以最快速度获取所需数据。由于启用这个系统缓冲会占用较多的物理内存,使得能被程序利用的可用物理内存减少。把它的值设为1,系统缓存从4MB增加到8MB了。
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_9747.html文章链接
GMT+8, 2026-9-29 01:03 , Processed in 0.040025 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
