查看: 1895|回复: 6
[原创]波形串道显示??cin调用??前面板如何做成选项卡的形式??
发表于 2006-8-31 01:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄弟姐妹,我用CLF调用的方法做双通道数据采集,采集到的数据放在一个输出数组中,然后利用Decimate 1D Array函数将数组分割成两个数组,我在通道0接入正弦波,通道1接地.采集到的信号0通道和1通道交互显示正弦波和直线,当把while循环的Wait Until Next ms Multiple由200改成40时,串道显示的情况就消除了,这是怎么回事?还有一个问题就是分割后的数组数据和输出数组的数据对应不上? 另外还想请教CIN节点调用的事,我的程序在VC中可以正确这行,但在创建.LSB文件时编译就出错了?还有我想把前面板做成选项卡的形式,该怎么做?
发表于 2006-8-31 06:54:04 | 显示全部楼层
兄弟你先看看你数据分割处理得对不对!这种情况我遇到过,是开发USB20采集卡的时候遇到的,后来慢慢看程序,是数据处理错了!另外,用CIN我觉得不太好,因为我觉得比较繁琐,或许是我不熟,我没有一次用CIN成功过的,所以我现在不建议用CIN了,一般用CLF就可以的!另外,你说的选项卡的形式,可以用TAB就行的!我们论坛有大量这方面的例子是用TAB做界面切换的,比如我们的电话本系统就是这种,另外的我们的学习套件的配套教程中也讲到了相关的知识点的,老兄你可以看一下!祝你好运,有空常来CPUBBS论坛玩,也多介绍朋友们过来玩哈,谢谢支持,大家多多交流,一同进步!cpu+bbs=cpubbs
 楼主| 发表于 2006-8-31 17:31:21 | 显示全部楼层
<p>谢谢啊,CLF调用我已经做出来了,现在想试试CIN的调用。在用CIN创建一个新的DLL文件时,需要调用原来DLL文件中的API函数,在这个过程中出错了,所以老是编译失败,哪位兄长可以给点意见或是参考。</p><p>那个TAB CONTROL我在论坛中找到了例子,现在已经完全明白了,呵呵。</p><p>如果想做成像播放器那种格式,双击全屏,再双击回到默认大小,是用时间结构来做吗?</p><p>那个输出数组中数据的存放格式是CHO&nbsp; CH1&nbsp; CH2&nbsp; CH0&nbsp; CH1&nbsp; CH2&nbsp; CH0&nbsp; CH1&nbsp; CH2....我用的是Decimate 1D Array函数,应该没错,而且采集到的波形是正确的。</p>
发表于 2006-9-1 01:30:27 | 显示全部楼层
<p>论坛有全屏的例子,兄弟你在精华列表贴里面找,这里往下找:</p><p><a href="http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardID=4&amp;ID=13221&amp;page=1">http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardID=4&amp;ID=13221&amp;page=1</a></p><p>我收集进去了这里了!可以用事件的!</p>
 楼主| 发表于 2006-9-1 03:10:32 | 显示全部楼层
怎么下载不了啊?
 楼主| 发表于 2006-9-1 03:11:51 | 显示全部楼层
<p><a href="http://www.cpubbs.com/down/labview/vi/cpubbs" target="_blank">http://www.cpubbs.com/down/labview/vi/cpubbs</a> maximum front panel.rar</p><p></p><p>这是网址,谁有啊?能给我发点资料吗?</p>
发表于 2006-9-1 06:44:43 | 显示全部楼层
<p>你把它复制到地址栏,再按回车试试,因为后面有空格,不能直接点击,系统升级以后就这样子了!如果实在不行的话,兄弟你试试这个:</p><a href="http://www.vib2c.com/down/labview/vi/cpubbs" target="_blank"><font color="#000000">http://www.vib2c.com/down/labview/vi/cpubbs</font></a> maximum front panel.rar<p></p>
GMT+8, 2026-9-29 15:25 , Processed in 0.031701 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
