查看: 342|回复: 0
MATRIX VISION 的微型USB 2.0相机使系统小型化
发表于 2016-8-31 11:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
尤其对于专业从事电子设计的小公司,在小系列或原型的印刷电路板(PCB)的生产中,这是一个成本和时间的问题。这样的情况下,法国公司Sidena开发了“MiniPlacer”,桌子上的SMD安装系统配备USB 2.0的单板相机mvBlueFOX-MLC。
除了最小尺寸,高质量图像,尤其是通过工程师界面wxPropView控制和设置相机是决定性因素。wxPropView很容易使用,可以适应不同的经验模式。此外,电子线路非常快,并允许最快的运行速度,与其他相机或网络相机形成对比。Sidena强调相机的鲁棒性。好几次,相机模块被放置在困难的电气或环境条件下,也没有受到影响。
MiniPlacer允许在350 x 350mm的表面进行一个或几个板的安装。组件配置速度取决于电路复杂性,但可以估计,每小时约300 -400个组件。这个配置速度数据可能不是令人印象深刻,相对于标准SMT机器,然而,MiniPlacer显然是唯一的能够连接散装处理组件的机器。MiniPlacer比标准自动贴片机至少便宜一百倍。最后但并非最不重要,MiniPlacer旨在一次运行中组装几个相同的板,用于测试的目的或概念验证。做同样的工作,用手做需要1天或更多的时间。然而,“手工”并意味着“无缺陷”。MiniPlacer是完全可靠的,因为它是“自动”的,并使用一个视觉系统来验证组件类型和定位。
MiniPlacer
支持的最小间距是0.8mm,组件尺寸是0806和20 x 30 mm之间。单位完全是由软件环境控制的,可以执行电路设计文件如Proteus, Design Spark, Eagle, 和Excel格式中的任何其他文件。
GMT+8, 2026-9-28 11:07 , Processed in 0.038568 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
