查看: 293|回复: 0
Win7系统开机后网络识别慢怎么解决
发表于 2016-9-2 11:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用win7系统的时候,很多人遇到这样一个现象,就是电脑开机之后,右下角的网络识别很慢,总是会一直转圈,要一分多钟才会识别出来,这是怎么回事呢,针对Windows7系统开机后网络识别慢的问题,下面小编将给大家介绍一下具体的解决方法吧。
推荐:win7 64位专业版系统下载win7zhijia.cn/xitong/zhuanyeban/
  发现原来是禁用了IP HELPER这个服务作怪,经过几次验证,确定此服务不可以禁用,要设置自动启动。
  如果有童鞋把这个服务给禁用了,快快把它设置自动再重启,看看效果,嘿嘿 我的效果是,本地连接识别10秒内OK,联网还是不够快只能缩减到40秒以内,但相对之前总算顺心些了。
  还有如果你用msconfig,进行配置,选择了,多个处理器,同样会给网络识别造成影响,自己选择了。
  当然,把这个服务开启了,还不够的。别忘记以下的设置:
  1、本地连接的设置,除了IPv4协议,你自己所装的第三方防火墙协议(如果你有装第三方防火墙),还有QoS协议(这个协议,你可以勾也可以不勾,因为有些人不勾感觉网速快了,有些人不勾感觉慢了……自己喜欢了 ),其他协议全都不要勾,取消掉。
  2、然后,点IPv4,选属性,配置
  IP地址:192.168.1.2
  子网掩码:255.255.255.0
  网关:192.168.1.1
  DNS每个人不同,最直接的查看方法:联网后,到右击宽带连接,选状态,然后点详细信息,里面你就可以看到IPv4DNS(拨号上网用户,IP地址是随机分配,但这个DNS是固定的),有两个,抄写下来,填写到本地连接这里。OK,本地连接到这里结束,点确定;
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_8713.html文章链接
GMT+8, 2026-9-29 01:03 , Processed in 0.045635 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
