查看: 1356|回复: 2
通道问题,大家帮忙看下,谢谢了
发表于 2006-8-31 18:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道怎么回事,我是用3通道分别采集数据的,但是通道读出来的形式不是按照1通道采集一个数据2通道采集一个数据3通道采集一个数据这样循环采集的. 而是按照这样的方式:1通道采集两个数值,2通道采集两个数值,3通道采集两个数值这样的循环. 这样的话从通道读出的数据就是个混乱的值了, 大家有知道这个问题的解决办法吗?我用的采集卡是---凌华9118. 拜托各位了
发表于 2006-9-1 01:17:56 | 显示全部楼层
我有些不太清楚兄弟你的意思!如果说信号攥通道,这种跟硬件有关的,比如说它只有一个AD转换器(物理上的),哪么它这个通道的信号非常有可能会没有放掉电,然后切换到第二通道仍然会有信号的可能的!特别是超过限制电压的时候更有可能!
 楼主| 发表于 2006-9-16 19:30:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 16:01 , Processed in 0.022334 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
