查看: 1808|回复: 0
w77858或80c302的c51头文件,内有详细寄存器介绍。
发表于 2004-11-6 03:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
//W77E58头文件;整理:聂小猛。该资料来自“51单片机世界”http://go.163.com/~dz2000,欢迎访问。
/*--BYTE Registers-------------------------------------------------*/
sfr P0    = 0x80;
sfr P1    = 0x90;
sfr P2    = 0xA0;
sfr P3    = 0xB0;
#define p0 P0
#define p1 P1
#define p2 P2
#define p3 P3
sfr PSW   = 0xD0;
sfr ACC   = 0xE0;
sfr B     = 0xF0;
sfr SP    = 0x81;
sfr DPL   = 0x82;
sfr DPH   = 0x83;
sfr PCON  = 0x87;//PCON.7(SMOD)拨特率加倍,PCON.1(PD)掉电方式,PCON.0(IDL)冻结方式
                                //PCON.6(SMOD0)帧错检测允许,PCON.3(GF1)PCON.2(GF0)
sfr TCON  = 0x88;//定时控制寄存器
sfr TMOD  = 0x89;//"gate,c/t,m1,m0"x2定时器方式GATE=1时只有intx=1时才可以开放定时器x;
                      //c/t =1时计书数方式,=0时定时方式。m1m0=00时13位计数,=01时16位=10时自装入8位,
                      //11时定时器0分两个,定时器1停止。
sfr TL0   = 0x8A;
sfr TL1   = 0x8B;
sfr TH0   = 0x8C;
sfr TH1   = 0x8D;
sfr IE    = 0xA8;
sfr IP    = 0xB8;//中断优先级
sfr SCON  = 0x98;//串口控制与状态
sfr SBUF  = 0x99;
/*--W77E58 Extensions---------------------------------------------*/
sfr T2CON = 0xC8;
sfr T2MOD = 0xc9;//HC5,HC4,HC3,HC2,T2CR,-,T2OE,DCEN
                    //hc5-hc2 =1时外中断5-2标志硬件自动清除。
                    //t2cr=1 捕获完成时自动复位
                    //t2oe=1 定时器2输出允许
                    //dcen=1 减计数允许,结合外部输入t2ex使用,16位自装入模式
sfr RCAP2L= 0xCA;//重装的预置数,捕获的输出
sfr RCAP2H= 0xCB;
sfr TL2   = 0xCC;
sfr TH2   = 0xCD;
sfr DPL1  = 0x84;
sfr DPH1  = 0x85;
sfr DPS   = 0x86;
sfr CKCON = 0x8e;//wd1,wd0,t2m,t1m,t0m,md2,md1,md0
                                //wd1wd0:看门狗计数00=2^17,01=2^20,10=2^23,11=2^26
                                //t2m,t1m,t0m等于1时时钟4分频
                                //md2,md1,md0 MOVX执行机器周期000=2,001=3。。。111=9
sfr EXIF  = 0x91;//ie5,ie4,ie3,ie2,XT/RG,RGMD,RGSL,-
                                //ie5,ie3=1外中断下跳变中断标志
                                //ie4,ie3=2外中断上跳变中断标志
sfr P4    = 0xa5;//低四位有效
sfr SADDR = 0xa9;//从机串口0地址
sfr SADDR1= 0xaa;//从机串口1地址
sfr SADEN = 0xb9;//串口0地址屏蔽,等于0时所有地址都会引起中断
sfr SADEN1= 0xba;//串口0地址屏蔽,等于0时所有地址都会引起中断
sfr SCON1 = 0xc0;
sfr SBUF1 = 0xc1;
sfr ROMMAP= 0xc2;//ROMMAP.7为等待信号使能,用movx指令时,wait脚为p4.0
sfr PMR   = 0xc4;//CD1,CD0,SWB,-,XTOFF,ALE-OFF,-DME0
                //cd0cd1=0时钟不变,=1-1/4,=2-1/64,=3=1/1024
                //swb=1强制4分频,外中断或串口中断唤醒
                //aleoff =1时ale信号终止,外部内存访问时自动唤醒
                //dme0 =1时内部1kram使能
sfr STATUS= 0xc5;//-,HIP,LIP,XTUP,SPTA1,SPRA1,SPTA0,SPRA0
                //hip=1正在处理高优先级中断
                //lip=1正在处理低优先级中断
                //spta1串口0正在发送数据
                //spra1串口0正在接收数据
                //spta0串口0正在发送数据
                //spra0串口0正在接收数据
sfr TA    = 0xc7;//保护位
sfr WDCON = 0xd8;//SMOD_1,POR,-,-,WDIF,WTRF,EWT,RWT
                      //smod1 加倍串口1的拨特率,pro电源复位标志
                      //por 电源复位标志
                //wdif看门狗定时中断标志,软清
                //wtrf看门狗定时器复位标志,看门狗引起复位后,该位置1
                //ewt 允许看门狗定时器自动复位
                //rwt复位看门狗定时器,如果看门狗溢出还没有被复位计数器,将会引起中断,再过512周期将复位
sfr EIE   = 0xe8;//-,-,-,EWDI,EX5,EX4,EX3,EX2
                                //ewdi=1,允许看门狗中断?
                                //ex5-ex2;外部中断允许
sfr EIP   = 0xf8;//-,-,-,pwdi,px5,px4,px3,px2
                                //pwdi=1 看门狗中断优先
                                //px5-px2=1 外部中断优先
/*--BIT Registers-------------------------------------------------*/
/*  PSW                */
sbit CY    = 0xD7;
sbit AC    = 0xD6;
sbit F0    = 0xD5;
sbit RS1   = 0xD4;
sbit RS0   = 0xD3;
sbit OV    = 0xD2;
sbit P     = 0xD0;
/*  TCON        */
sbit TF1   = 0x8F;//定时器1溢出标志,自动清零
sbit TR1   = 0x8E;//timer1运行控制位
sbit TF0   = 0x8D;//定时器0溢出标志,自动清零
sbit TR0   = 0x8C;//timer0运行控制位
sbit IE1   = 0x8B;//外中断1跳变中断请求标志,自动清零
sbit IT1   = 0x8A;//中断1跳变检测使能
sbit IE0   = 0x89;//外中断0跳变中断请求曛荆
GMT+8, 2026-9-28 04:40 , Processed in 0.024487 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
