查看: 325|回复: 0
u盘重装系统后电脑没声音了怎么解决
发表于 2016-9-3 10:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着u盘重装系统的兴起,很多朋友都开始学会给电脑重装系统了,但装完系统后经常会出现一些小问题,比如电脑没声音了,u盘重装系统后电脑没声音了怎么解决呢?下面小编就跟大家分享一下解决方法。
1、鼠标右键单击桌面上的“计算机”,在菜单中选择“管理”,如下图所示:
2、在计算机管理窗口中,点击系统工具下的“设备管理器”,然后展开“声音、视频和游戏控制器”,如下图所示:
3、在声音、视频和游戏控制器选项中,我们可以看到一个和声音有关的设置项(一般有Audio的就是和声卡有关的),首先查看这个设置项上是否有问号,如果有则说明没有安装声卡驱动,安装一下就好了,如果没有则说明声卡驱动可能出现了损坏,如下图所示:
4、此时我们将原来的驱动程序卸载掉,双击打开含有Audio的设置项,然后切换到“驱动程序”选项卡,点击“卸载”按钮,然后重新安装即可,如下图所示:
5、经过上面的设置应该可以解决问题了,倘若问题还存在的朋友就继续往下操作,这时在计算机管理窗口中点击“服务和应用程序”中的“服务”选项,如下图所示:
6、然后在右边的窗口中找到“Windows Audio”服务,如下图所示:
7、双击打开WindowsAudio服务,我们将其开启,此时计算机中的声音就出现了,如下图所示:
关于电脑没声音了怎么解决就介绍到这,使用u盘重装系统后碰到电脑没声音了的朋友可以跟着快启动小编分享的解决办法进行操作,相信问题就能迎刃而解了,如果还不行就建议大家重新装系统,推荐使用“无忧系统助手”
GMT+8, 2026-9-29 00:26 , Processed in 0.039653 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
