查看: 303|回复: 0
红外系统,更具保证
发表于 2016-9-6 17:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着工业图像处理程序的开发,目前一个自动化的应用程序是可能的,但是它无论在经济上还是技术上都是不可行的。同时,有了更强大的硬件组件和优化的软件组件的帮助,强大而又有成本效益的图像处理解决方案可以很快地得到发展。
在第一个实例中,紫外线测试程序获得存储防伪标识。但是在2005年10,这个程序被破解之后,DPG当选红外程序。有了MATRIX VISION和其他一些图像处理公司的支持,红外程序得以定性。存储系统重新开发阅读器的紧急时间表也已经安排。然而,在投放市场的6个月之前重新定位程序,存在一个缺点,逆向自动售货机制造商不能在余下的时间里为他们的机器开发可验证存储标识得阅读器。MATRIXVISION解决了这个问题:基于成熟的mvbluelynx技术,安全标志读取器在短时间内被开发出来。作为相机单元的智能相机具备两个基本优点:智能相机可以直接在相机内处理采集了的图像,它可以控制灯的不同曝光来识别存储标志。因为逆向自动售货机只能从照相机单元接收积极或消极的结果,所以没必须对其进行重新开发。mvSMR修改和固件更新足以更新逆向自动售货机。相机单元具有一个400 MHz处理器来处理信息,这是对阅读程序的当前和未来任务来说都足够强大了。此外,相机单元具有1280 x1024像素的传感器。该传感器支持双向嵌入方向的饮料包装,因为相机单元必须要覆盖了一个大的视野。mvSMR支持饮料容器的最大直径是120毫米,最大转速是25米/分。识别算法是既可靠又强大,可以在轻微的变形和受污染的包装材料上识别存储标志。由于属性以及紧凑性,模块组件生产厂家可以调整和改装mvSMR来满足他们的计算中心和逆向自动售货机各自的要求。存储体系未来的扩展与其他或附加的安全检查可以通过固件的在线更新进行操作。因此,mvSMR为所有可能做了准备。
GMT+8, 2026-9-28 09:12 , Processed in 0.039620 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
