查看: 1553|回复: 4
[原创]前面板打开就最大化
发表于 2006-9-4 20:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否通过属性节点的方式设置前面板打开就处于最大化呀?
发表于 2006-9-5 22:38:44 | 显示全部楼层
哦,跟大家分享下啦分享下
发表于 2006-9-5 09:07:46 | 显示全部楼层
<p>可以的!设这个VI的属性节点中的这个为T就可以了:</p><p>放一个属性节点property node到后面板,然后右击它的顶部,选择select class,然后选择vi server-&gt;vi,然后再右击它的下面,选择change to write,然后从下面的下拉里面选择:</p><p>front panel window--&gt;size to screen</p><p>这样就可以了!</p>
 楼主| 发表于 2006-9-5 16:30:25 | 显示全部楼层
谢谢哟,我也找到了另外的一种方法。
发表于 2007-1-4 15:24:00 | 显示全部楼层
File-->VI Properties,在Category里选Windous Size,在下面的第一个小方框里打个小勾就好了,呵呵。
GMT+8, 2026-9-29 19:25 , Processed in 0.030764 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
