查看: 539|回复: 0
色彩矩阵校正
发表于 2016-9-8 14:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
高色彩保真是必须的,特别是在广播、医药和显微镜上等领域的图像显示。同样的条件适用于视觉印刷图像控件。对于所有的相机系列,MATRIX VISION开拓了新方向。
因为mvIMPACT Acquire 1.12.50版本,用于mvBlueFOX相机系列的选项“Color Twist”可用。这个选项包括三个独立的3 ×3矩阵:
    ●色彩矩阵校正,带有传感器具体的校正系数。
    ●有关色彩饱和度和对所有图像格式(RGB&YUV)有效的新参数
●显示色彩空间的选择。
从这三个矩阵可以计算出矩阵结果。这个矩阵用于信号路径的线性部分。我们在测量实验室里逐步测量了所有相机系列的传感器并确定光谱特性。色彩矩阵校正是用来使传感器特性适用人眼的光谱特性。
不同显示器上显示高质量和高色彩逼真的图像是可能的,一般是显示色彩空间(通常是sRGB;不过,它也可能选择不同的常见高质量色域)和通常所谓的2.2观看伽马。我们使用著名的标准比色卡来证实我们使用“前、后”的结果/”目标和实际”比较。下图显示了校正前的一个CCD传感器:左边是实际的,右边是目标的。
因为固件版本1.4,MATRIXVISION也提供一款相机,此相机基于用于mvBlueCOUGAR-XGigE视觉相机系列的增强色彩功能。为此,GigE视觉标准选择“颜色变换矩阵”也被使用了。这个选项可以使其进入系数9和抵消值3,实现一个RGB(in)→RGB(out)转换。结合Color Twist结果矩阵,此选项在相机里可用。
优点:无主机CPU负载、低延迟、更高的位深。
GMT+8, 2026-9-28 09:51 , Processed in 0.038402 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
