查看: 271|回复: 0
任务的解决方案
发表于 2016-9-20 17:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
到现在为止使用的系统容易在色调和亮度上是出现波动。为此,更换LED制造商后,该测试系统必须要进行调整,且在调整过程中不能被使用。与此相反,一个基于照相机的解决方案能够接受这些波动,它可检查LED(开/关)时的功能,色彩(红,绿,黄)以及LED的亮度。然而,直到那时几个问题必须得解决:一方面,检查电路板上的LED是困难的;另一方面,软件方案必须在 Murrelektronik的现有的VisualBasic软件环境里进行集成。第一项任务是用光纤解决。该LED的光显示在黑色板上。连同相机,这块板被放置在一个阻挡日光的外壳里。调整相机与板之间的距离,摄像机被安装在一个机架上。LED的光显示了一个矩阵。有了mvIMPACT模块斑点和色彩的帮助,这个矩阵被检查。该色彩模块使用临界值转换不够明亮的色彩空间和掩码位点。斑点模块采集所有单独亮点。作为进一步的步骤,色彩是用色彩阈值进行检测的。所有步骤结合起来会形成一个显示白色区域的二值化图像。这些区取得了测试参数。已经对黑色像素进行计数,并把它同一个预先定义的标准尺寸进行比较。鉴于该软件工具支持VisualBasic,在Murrelektronik的现有的测试框架里进行集成是很容易的。
GMT+8, 2026-9-28 09:49 , Processed in 0.032868 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
