查看: 263|回复: 0
控制LED的应用
发表于 2016-9-20 17:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Oppenweiler的Murrelektronik需要一个测试系统来取代现在使用的系统,,而现在使用的系统容易在色调和亮度上波动。但是,硬件和软件必须在Murrelektronik的现有测试环境中是可集成的。于是公司寻找合作伙伴,正好发现MATTIX VISION拥有正确的组件。正确的硬件的选择时很容易的:考虑到电脑靠近测试系统,可以使用USB2.0,因此就是MATRIX VISION 的mvBlueFOX。
这个工业相机有两个优点:它是非常精致,而且可以提供较高的图像质量。然而,随着硬件的选择,图像处理应用程序的规划已完成部分。使用图像分析实现真正的处理,因此icing of the cake是由软件完成的。最后,工程师们决定选择MATRIXVISION的模块化mvIMPACT软件工具。
每个图像处理应用可分为称为图像采集,图像优化或预处理,图像处理以及结果作答的单个基本任务。合理的结合的模块可以从块产生。在这里,mvIMPACT的模块化的概念开始了:如采集,预处理和显示的基本功能与真正的图像处理无关,因为有mvIMPACT基本模块。这个模块是一个全面的有120个有用的函数库并代表了基础模块,与MATRIXVISION 硬件接合,它是免费的。此外,MATRIX VISION给特殊的图像处理任务提供了模块,它们建立在基础库上并可划分成两组模块:标准和扩展。这样的标准模块是可用的,例如,相机扭曲图像的校正,图像的模式匹配或色彩识别。相比之下,扩展模块被认为能解决特殊的图像处理任务,如识别(OCR),条形码和数据矩阵读取以及GMM---一种搜索几何对象的工具。
GMT+8, 2026-9-28 10:30 , Processed in 0.035848 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
