查看: 294|回复: 0
用dism修复win10系统故障
发表于 2016-9-21 10:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一个朋友电脑升级到win10系统,发现系统出现多方面故障,比如安装工具显示安装失败、系统运行异常等。通过咨询各界高手,发现很多win10用户都有这种情况,特别是安装10586或10240镜像版本的用户出现这情况比较多。于是用dism修复win10系统,使系统回归原态。那么如何用dism修复win10呢?下面就与您分享相关操作步骤。
       方法一:1、按快捷键win+x,在打开的窗口中点击命令提示符(管理员)选项,如图:
       2、进入命令提示窗口中输入DISM/Online /Cleanup-Image /RestoreHealth回车,主要是把那些不同的系统文件还原成系统官方源文件。这个过程需要一些时间,慢慢等待。
       3、 上个步骤执行检测出系统错误所在,所以没有还原成功。根据提示的内容,我们先确定“源”位置,输入DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /source:WIM:F:\Sources\Install.wim:1 /LimitAccess回车,等待还原即可,直至还原成功(这边的F:表示“源”盘符)。如图:
       另附:如果第2步直接还原成功,系统也就直接修复完成,无需执行第3步骤。这边提示大家,如果第3步出现别的提醒,则按照相关提示内容进行操作,上述第3步骤是出现的故障情况之一,做为例子分享给大家。
方法二:借助第三方工具来修复系统故障,例如使用一键重装系统之类的
关于dism命令还有很多需要学习的地方,朋友们如果有相关知识记得互相分享哦。以上便是dism修复win10系统故障的解决方法,遇到相似问题的小伙伴们可以参考看看。
GMT+8, 2026-9-29 01:03 , Processed in 0.042343 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
