查看: 309|回复: 0
相机的选择
发表于 2016-9-21 11:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在应用程序概念的开始,相机的选择就存在了。获得一个概述并不是那么容易,因为在过去的几年里图像采集组件已经从技术上改变了。此外,产品的范围也扩大了许多。有了正确的战略,相机的选择可以大大地缓解。
由于这个原因,相机的特性是由图像传感器决定的,您选择成像仪(传感器元素)而不是相机。需求的确切规范有助于选择合适的传感器和之后合适的相机。它开始于视场的决定。
首先,重要的是,与视场大小相关联的分辨率被澄清。在阅读代码期间,要求来源于模式的大小。最低要求是,模式(如特性,条形码或数据矩阵代码)是可识别的。此外,被使用的软件规格的质量,多少保留图像必须传输,保证不太好的图像的安全认识。另外,问题出现,是否只有代码或被放置代码的整个对象,必须要被获得。
为了在传感器上可以发生没有扭曲和弯曲的光线,另一个标准是选择合适的正确镜头。更深层次的方面就是焦距。容易地计算必要的焦距的基础是使用传感器尺寸之间的比例以及将被采集的对象的尺寸和距离。MATRIX VISION 在网站上提供了合适的镜头计算器。
GMT+8, 2026-9-28 14:43 , Processed in 0.036542 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
