查看: 386|回复: 0
USB 2.0相机的三维测量系统
发表于 2016-9-21 11:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多技术可以测量三维的表面。由于图像处理的改进,主要是无接触的测量系统也在增加。3 D-图形的新产品file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg就是一个例子,它使用MATRIX VISION的工业相机mvBlueFOX作为光学组件。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg的测量方法是基于白光干涉的原则。与一般基于激光的干涉法相反,白光干涉法可以测量级别区域甚至粗糙表面。由于带宽白色光有较低的相干,测量的误差位于毫微区域。
白光干涉仪由几个组件组成:一个光源,一个分束器,参考镜和一个相机。光源是由一个分束器分离,而一个光束重新定向和反射到参考镜子,另一个光束反射到将被测量的对象。反射光束彼此干涉到干扰图片。参考镜和分束器之间的距离使分束器的虚构的参考电平进入对象的方向。
通过使用小对象在 z方向的位移,干涉图像正在发生变化。这个被相机以亮度波动的形式注意到了。这样做,您必须注意,只有参考镜和对象表面之间的距离小于相干,一个干涉图像才会发生。
软件评估干扰和给一致的像素赋高度值。您将收到一个小的测量误差的对象的高度的图片。白光干涉仪相结合触觉传感器的的优势和光学传感器的优势:高的数据率的高测量精度。
mvBlueFOX作为光学组件:3 D-图形使用MATRIX VISION的工业USB2.0相机mvBlueFOX作为用于file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg的相机。除了实在之外,相机的质量和规格也满足了决策者。MATRIXVISION的整个相机系列有类似的控制作为3D-图形的解决方案,容易集成并承诺相机可长时间使用,这些促成了选择此相机。
GMT+8, 2026-9-28 11:02 , Processed in 0.042153 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
