查看: 489|回复: 1
CCD和CMOS 的选择
发表于 2016-9-22 11:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器类型的选择还取决于应用程序。市场上有两种传感器技术:CCD和CMOS。CCD传感器通常有更好的图像质量,较低的噪音,没有固定形式的噪声。相比之下,CMOS传感器比较便宜,也有附加功能,这对CCD技术不是可积的。通常,CCD传感器因具备更高的动态而脱颖而出;一个巨大的优势主要在于应用程序有较大的亮度差异。
是使用黑白传感器还是彩色传感器取决于任务。有些传感器只能在一个版本中可用。彩色传感器在光敏传感器矩阵前面有滤色器结构,即特定的传感器接受只有特定颜色的光。这个过滤器结构对红外光线渗透。为了避免在色彩采集时期的颜色的伪造,需要一个额外的红外滤光片。由于像素-阶段的颜色的变化,然而,或打印出来,或者需要一个高的空间颜色分辨率,您必须使用3个芯片相机,它为每一种颜色(红色,绿色和蓝色)使用单独的芯片。
另外一个方面是快门。CCD和CMOS传感器可使用全局快门(全帧),CMOS传感器主要有滚动快门。随着快速移动对象,滚动快门由于在曝光期间运动导致几何扭曲。
关于传感器的问题后,您必须注意应用程序环境的条件。关于图像采集和处理,您必须澄清,如果触发的采集是必要的,如果相机需要重新启动/复位功能来控制,如果相机有数字输入和输出来控制,如一个压缩器,最大帧率是必要的,如果环境光足以或者一个额外的照明(手电筒、LED照明灯)是必要的。后者提高了获得图像的对比度,它为后面的图像处理提供了一个更好的基础,但是需要单独的flash接口。除了这一点,您必须注意机械和环境条件,如,如果应用程序有一个最大的规模或相机必须符合有关温度、湿度和/污垢和灰尘的条件,相机必须遵守特定的防护等级。
如果传感器的分辨率和最大帧速率是已知的,您可以用一个简单的乘法计算数据速率:图像高度x图像宽度x每像素图像x字节每秒。模拟和CameraLink相机需要主机电脑上有采集图像的帧获取器。如果数据率超过100兆字节/秒(如,通过在一个帧获取器上使用多个帧获取器或几个相机),您使用的主机PC必须带有PCI Express总线系统和合适的PCI Express帧获取器(250兆字节/ 秒每总线数据巷和帧获取器)。使用USB、火线和千兆以太网,相机直接连接到个人电脑,
这样采集和处理必须通过电脑来完成。奖金情报:直接在相机里智能处理图像和只转移相关的数据或直接控制机器,无需额外的电脑。因此数据率和处理器负载,进一步处理PC可以减少。一般,在使用智能相机时您可以放弃一台中央电脑。
ljh3582 该用户已被删除
发表于 2018-4-16 17:24:20 | 显示全部楼层
我是做CCD和CMOS图像传感器的,索尼的CCD和CMOS图像传感器大部分型号我们都有现货。
13603050350  这是我联系电话,。QQ:3132517556
GMT+8, 2026-9-28 11:28 , Processed in 0.039779 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
