查看: 274|回复: 0
Win7旗舰版系统打开cdr文件显示一片空白怎么解决
发表于 2016-10-9 11:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Win7旗舰版系统打开cdr文件显示一片空白怎么办,cdr文件是一种矢量图文件,而在打开的时候有不少win7旗舰版系统(win7zhijia.cn/xitong/qijianban/)用户反映说使用Coreldraw x7打开cdr文件的时候显示一片空白,导致这种现象的原因有很多中,比如版本过低、保存文档出错等,下面给大家分享一下Win7旗舰版系统打开cdr文件显示一片空白怎么解决吧。
  cdr文件打开空白第一种情况:
    1、就是软件版本不对,“低版本打开高版本的文件”或“高版本打开低版本的文件”会出现cdr打开空白的情况;
    2、比如:有可能你是用Coreldraw 12 打开 用 Coreldraw 9 编辑和保存的文件;
    3、或者是用 Coreldraw 9 打开用 Coreldraw 12编辑和保存的文件,就会出现cdr打开是空白的,建议用哪个版本做的就用那个版本打开。
  cdr文件打开空白第二种情况:
    1、排除第一种cdr文件打开空白的情况外,Coreldraw同版本打开还是空白的话,那就尝试最小化页面,有可能缩小在页面其他地方了;
    2、还有一种可能就是图层隐藏了,操作步骤:点菜单 →工具 →对象(物件)管理器 →点击眼睛,亮着表示显示,暗了表示隐藏。
  cdr文件打开空白第三种情况:
    1、这个是最悲剧的,cdr文件打开空白,就是你的文件损坏了,比如不正当的保存、保存中断电、死机等都会造成文件损坏,就会出现cdr打开空白的问题;
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_7551.html文章链接
GMT+8, 2026-9-28 23:07 , Processed in 0.040548 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
