查看: 487|回复: 4
[labview求助] visa串口数据采集第一行刷新为啥总是不完整
Alaiiversom 该用户已被删除
发表于 2016-10-16 21:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神帮忙解决一下为啥第一行刷新总是不完善,求解
发表于 2016-10-17 08:41:29 | 显示全部楼层
你可以用字符判断,搜索出第一个字符是#号再显示,这跟接收时间点有关系,如果你的软件一开始就清空了串口缓冲,它会把前面的数据清空.尝试一下不要清空看对不对.
Alaiiversom 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2016-10-17 16:28:28 | 显示全部楼层
totototo 发表于 2016-10-17 08:41
你可以用字符判断,搜索出第一个字符是#号再显示,这跟接收时间点有关系,如果你的软件一开始就清空了串口缓冲 ...
大神,那个ASCII码值转10进制数怎么转?可以教一下吗?
发表于 2016-10-18 08:47:21 | 显示全部楼层
建议你去看下CPUBBS提供下载的LABVIEW和单片机的套件资料,有源程序,很值得看看。
发表于 2016-10-18 08:48:34 | 显示全部楼层
看错,你的是ASCII,用字符里面有这种vi。你这个是整数,可以用Decimal String To Number
GMT+8, 2026-9-28 06:26 , Processed in 0.043770 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
