查看: 219|回复: 0
Win7电脑玩游戏延迟高网速慢怎么办
发表于 2016-10-20 11:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都喜欢在win7系统中玩一些游戏,而在游戏的时候遇到问题也是在所难免,经常有win7系统用户遇到的就是玩游戏的时候出现延迟高,网速慢的情况,要如何处理这样的问题呢,接下来以win7 32位系统(win7zhijia.cn/xitong/chunjingban/)为例,跟大家介绍一下玩游戏延迟高网速慢的解决方法如下。
  1、设置QoS策略
  用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种技术。对关键应用和多媒体应用十分必要。当网络过载或拥塞时,QoS能确保重要业务量不受延迟或丢弃,同时保证网络的高效运行。简单说就是提高游戏程序的网络优先级别从而达到降低延迟的目的。QoS策略主要是针对网络应用程序的,下面我们以魔兽世界这款游戏为例进行测试。
  1)在开始菜单的搜索窗口中输入“gpedit.msc”进入组策略设置,找到“基于策略的Qos”这一选项,右键选择新建一个策略,这里我们命名为‘'wow’或“aion”,然后设置DSCP值为63,然后点击下一步。
  2)选择将此Qos策略运用于“仅限具有此可执行名称的应用程序”,然后在下面的栏中输入魔兽世界WOW.EXE程序的完整路径,再点击下一步;
  3)选择默认即可最后点击完成,重启一下电脑,即可看见效果,根据笔者的反复测试,可以降低80ms左右的延迟。
  2、禁用MMCSS服务
  如果上面的方法不能解决问题,我们也尝试另外一种方法,删除MMCSS服务。MMCSS服务的全称是Multimedia Class Scheduler,这个服务的功能是“运行于服务宿主Svchost.exe文件中,它自动提升音视频播放的优先级,以防止其他软件过分占用播放软件应得到的CPU时间。这样一来,分配在网络上的CPU时间自然会少了,进而会影响网速”,所以我们可以尝试禁用这个服务来达到降低游戏延迟的目的。
  1)首先在搜索窗口中输入“regedit”进入注册表,找到HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/Audiosrv这个项,双击打开右侧的DependOnService项目,把其中的MMCSS删除,保留另外2个,然后点击确定,重启电脑。然后再右键点击“计算机”,在服务项中找到“Multimedia Class Scheduler”,先停止这项服务,然后再将启动类型设置为“禁用”即可。
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_8120.html文章链接
GMT+8, 2026-9-29 01:03 , Processed in 0.046306 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
