查看: 256|回复: 0
图文详解硬盘安装GhostWin7和GhostXP系统方法
发表于 2016-10-25 17:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如果您只是想重装电脑,而且您的电脑系统没有完全崩溃,那么用硬盘安装系统的方法是最简单的,无需借助光盘或者u盘,简单快速。下面以雨林木风ghost xp sp3系统为例介绍一下如何利用硬盘来安装电脑操作系统,其他系统安装方法可以参照进行:
1. 首先下载YLMF_GhostXP系统:http://www.xitonghuayuan.net/yulinmufeng/
2. 将下载的雨林木风xp系统解压到非系统盘,这边我们解压到E盘
3. 打开解压后的文件夹,双击“AUTORUN”,在打开的窗口中,点击“安装Windows系统到C盘”(一般都为第一项),如下图所示:
4. 在出现的窗口中,ghost映像文件路径会自动加入,选择需要还原到的分区,默认是C盘,点击“确定”按钮即可自动安装,如下图所示:
5. 以上几个步骤可以完成ghost xp系统的安装。当然您也可以通过直接打开系统解压后的“GHOST”目录,在打开的目录中,双击“ONEKEY”,如下图所示:
6. 在出现的窗口中会自动加载系统映像文件,选择好需要还原的分区后(默认是C盘),点击确定即可开始自动安装系统,如下图所示:
7. 需要注意的是,下载的系统文件解压地址不能出现中文,否则无法正常安装,如下图所示,这时无法点击“确定”按钮(呈现灰色),系统无法自动安装。这时需要将文件夹的实际路径改成英文状态,然后安装上面的步骤进行安装即可。
GMT+8, 2026-9-28 23:48 , Processed in 0.034210 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
