查看: 2625|回复: 4
在lv中怎样调用matlab的小波分析工具包
发表于 2006-9-9 03:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主: 你好!在lv中怎样调用小波分析工具包,我只能把编好的 程序通过lv中的matlab script来 导入程序,但我想使用它的工具包,怎么办?
发表于 2006-9-9 07:32:52 | 显示全部楼层
对MATLAB不熟,以前只用过一点点!能否把MATLAB程序打成DLL呢?然后LV调用DLL就会很方便的,就算不装MATLAB也可以的!
 楼主| 发表于 2006-9-10 00:48:58 | 显示全部楼层
发表于 2006-9-12 18:36:54 | 显示全部楼层
<p>这种方法我试过,把MATLAB打包成DLL以后,在LABVIEW中调有,但会出现一个数据接口转换的问题。在MATLAB里打包的DLL是mxArray*类型的,而LABVIEW中没有。如果要是解决了,还忘指点一下。我现在正在用COM组件的方面。QQ:30465777</p>
发表于 2006-11-7 12:46:28 | 显示全部楼层
i know
你可以把工具包复制到MATLAB的工具包目录下,然后在MATLAB的菜单FILE里找到一个路径设置的选项SET PATH,点击进入,,然后进行路径添加旧可以了,但是这写操作都要在LV的文件处于打开的状态下进行.
GMT+8, 2026-9-29 17:08 , Processed in 0.036601 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
