查看: 432|回复: 0
Win7系统下声卡破音该怎么解决
发表于 2016-11-4 10:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
声卡是多媒体技术中最基本的组成部分,是实现声波/数字信号相互转换的一种硬件,而有win7系统用户反映说在听一些音乐或者看电影的时候音调会出现破音的现象,那么遇到这种声卡破音的原因是什么呢,针对这个问题,下面随小编一起来看看Win7系统下声卡破音的原因和解决方法吧。
推荐:win7 32位系统win7zhijia.cn/xitong/x86/
  首先安装声卡驱动:
  1、下载驱动一要看型号,二要看适合不适合你的系统使用,三要看该驱动软件公布的时间,最新的未必适合使用,可多下载几个。
  2、下载的驱动软件一般有自动安装功能,打开后,点击即自动安装。 不能自动安装的,解压后备用,要记下该 软件在磁盘中路径,如D:\……\……打开“硬件更新向导”,去掉“搜索可移动媒体”前的勾,勾选“从列表或指定位置安装”---“下一步”,勾选“在搜索中包括这个位置”,在下拉开列表框中填写下载的声卡驱动文件夹的路径(如D:\……\……)---“下一步”,系统即自动搜索并安装你指定位置中的声卡驱动程序。
  首先,导致win7下realtek HD Audio发生破音的原因是多种的。
  目前已知的主流原因有两种:
  1、N头显卡,Geforce系列驱动引起,通过升级显卡程序消除了破音;
  2、声卡驱动,目前最新的realtek并不能消除破音,只有一个版本的驱动可以realtek_215_vista。(可以点击文章尾部的下载该驱动)
  (解压密码:www.yxware.com,提取码:m4vz)
  问题的主体并不在驱动,而在win7的流氓本性。想更新驱动的朋友不妨试试,当你下载驱动后直接SETUP,将分两步:1.卸载先有驱动,重启;2.安装新驱动,重启。
  但当卸载重启后,win7会以飞快的速度自行安装声卡驱动,而且不跟你确认,你也停止不了,结果就是非常杯具的陷入死循环;而在设备管理中试图更新驱动,则被告知先有版本已经是最新的,拒绝更新。
  最好的解决方法是:
  1、点击“开始”,键入gpedit.msc,双击进入;
  2、计算机配置 - 管理模板 - 系统 - 设备安装 - 设备安装限制 - 禁止安装未由其他策略设置描述的设备 - 启用设备管理中卸载声卡更改上面的设置,回到“未设置”,应用。安装驱动。
  还有破音不严重的请看下面。
  微软想通过控制cpu来优化多媒体性能,殊不知却适得其反,在优化服务的时候,我们可以发现,跟声音相关的服务有三个,并且都是相符制约缺一不可,不然电脑发不了声。网上查了好久才发现是Multimedia Class Scheduler(mmcss)这个服务,在进程里是svchost.exe,这个服务是管理任务优先级的,主要针对多媒体,优先级高了对于发展中国家的电脑来说不是好事,那样会加重cpu负担,播放多媒体文件时cpu居高不下或者时高时低……那么只要把这个服务关掉就行了,不过关掉它也必须关掉windows auto服务,这样电脑就会发不出声音,唯一的办法是把Multimedia Class Scheduler和windows auto解除关联。
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_8411.html文章链接
GMT+8, 2026-9-29 00:58 , Processed in 0.038582 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
