查看: 352|回复: 4
[labview求助] 利用visa采集数据 后处理 求助
Intellect 该用户已被删除
发表于 2016-11-4 11:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:为什么我采集的数据 用波形图 不能实时显示,总是滞后很长时间才反应。
问题2:file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\291312745\QQ\WinTemp\RichOle\%N3{L{$3`8XP0Z1`5UOQNIV.png为什么0点会有这么高的幅度,这个图是幅度-频率图
发表于 2016-11-4 18:42:28 | 显示全部楼层
没labview程序没法帮你分析.如果本身收数据就慢肯定会慢,如果有延时也会慢,不好判断这种情况.至于显示就是真实数据的显示,如果数据本身如此,它显示出来也会大.所以要看你的信号在接近0这个频率是不是很大
Intellect 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2016-11-5 09:50:56 | 显示全部楼层
Obama 发表于 2016-11-4 18:42
没labview程序没法帮你分析.如果本身收数据就慢肯定会慢,如果有延时也会慢,不好判断这种情况.至于显示就是 ...
谢谢您的回复 ,就是 对于输接收转换数组的时候 看看我这么处理对不对。我看有的 说用字符串转换模块
还有一点 波形生成模块 的dt怎么选择多大合适。写的功能:  就是将采集的数据还原为波形再进行数据处理
发表于 2016-12-1 14:15:57 | 显示全部楼层
dt多大合适,取决于你发回来的数据间的时间间隔,这个是时间
发表于 2016-12-1 14:17:06 | 显示全部楼层
还有,你每次读一字节回来,会很慢,并且如果没有数据时会产生超时错误,在读前面加bytes at serial来判断有多少字节在串口里面再读取.
GMT+8, 2026-9-28 07:31 , Processed in 0.042508 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
