查看: 389|回复: 5
判断值的问题
发表于 2016-11-10 11:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神们,我这有个问题!就是弄了两个numeric控件,一个里面写最大值,另一个写最小值,然后串口接收到的数据在这两个numeric的中间的话,led灯显示红灯,不在就是绿灯,但是现在我的结果是不论接收的数据在不在区间内,都是红灯,各位可以告诉我该怎么改吗?代码如下:
                        val=atof(buf);      //buf是串口接收数据的数组
                        GetCtrlVal(panelHandle,PANEL_NUMERIC,&min);
                        GetCtrlVal(panelHandle,PANEL_NUMERIC_2,&max);
                        i=((val>max) && (val<min))==1;
                        if(i==1)
                                SetCtrlAttribute(panelHandle,PANEL_LED,ATTR_ON_COLOR,VAL_GREEN);
                        else
                                SetCtrlAttribute(panelHandle,PANEL_LED,ATTR_ON_COLOR,VAL_RED);
发表于 2016-11-10 14:41:27 | 显示全部楼层
                        if((val>max) || (val<min))
                        else
回复 顶 1 0
发表于 2016-11-10 14:41:51 | 显示全部楼层
试试这个,你用了"与"肯定不对了
 楼主| 发表于 2016-11-10 15:29:08 | 显示全部楼层
cvifan 发表于 2016-11-10 14:41
试试这个,你用了"与"肯定不对了
好了,太感谢你了
发表于 2016-11-13 00:34:57 | 显示全部楼层
设置断点跟踪一下
 楼主| 发表于 2016-11-14 11:27:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 07:03 , Processed in 0.034782 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
