查看: 1546|回复: 4
发表于 2006-9-10 06:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PCI数据采集卡的一个模拟输入口和一个数字I/O口实现模拟输入电压控制I/O口输出方波的占空比,可以吗,后面接固态继电器!
[此贴子已经被作者于2006-9-9 23:00:34编辑过]
发表于 2006-9-10 08:57:46 | 显示全部楼层
相当于采集输入的模拟电压,然后再调整DO的占空比?这是可以的!
 楼主| 发表于 2006-9-12 16:48:55 | 显示全部楼层
是不是有个专门的节点可以实现?
 楼主| 发表于 2006-10-25 06:41:26 | 显示全部楼层
发表于 2006-10-25 06:50:45 | 显示全部楼层
没有专门的节点,只能使用卡配的DIO和AI的节点就可以!不同的卡是不同的,因为你说要采集它的占空比嘛兄弟!
GMT+8, 2026-9-29 16:36 , Processed in 0.029325 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
