查看: 209|回复: 0
Win7系统中网上邻居找不到本地连接怎么解决
发表于 2016-11-21 10:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:我使用的是windows7系统,虽然电脑可以上网,但是网上邻居中却找不到本地连接,这样要设置本地连接的话很不方便,要怎么办?
    答:具体解决方法如下。
    1、验证关于网络DLL文件是否已正确注册,在windowsXP中,与网络相关的动态链接库文件主要有netshell.dll, netcfgx.dll,netman.dll。在实际使用中很可能由于一些意外而造成DLL文件的注册失效。因此我们只需通过regsvr32命令重新注册这些DLL文件即可:点击开始->运行->依次输入 regsvr32 netshell.dllregsvr32 netcfgx.dllregsvr32 netman.dll完成对DLL文件的注册。注册完毕重新启动计算机。
    2、验证网络适配器的设置,通过“我的电脑->属性->硬件->设备管理器”,展开网络适配器(即网卡),验证是否列出了正确的网卡。确认网卡型号正确,并且设备前方没有?和!。双击网络适配器,验证在“常规”标签中的“设备状态”中是否出现了“此设备当前工作正常”这一消息。
    3、验证必要的服务是否已经启动,通过“控制面板->管理工具->服务”查看以下几个服务是否已经启动:remote procedure call(RPC)network connectionsplug and playcom+ event systemremote access connection manager telephony共六项服务。这里要特别注意的是当remote access connection manager服务没有启动的话,在建立网络连接的时候会出现提示。
    4、验证网络服务设置,通过“控制面板->添加或删除程序->添加/删除windows组件”,选择“网络服务->详细信息”,验证“简单TCP/IP服务”是否已经打开。
    5、确保系统文件夹中的所有Windows保护文件没有受到影响,通过在命令提示符下键入sfc /purgecache和sfc /scannow来启动windows文件检查器对保护文件进行修复。
    6、对注册表中的相关键值进行修复,启动注册表编辑器(开始->运行->输入regedit),找到并单击注册表子项HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010C-0000-0000-C000-000000000046}验证其子项NumMethods和ProxyStubClsid32是否存在,并且它们的值是否正确(nummethods为4,ProxyStubClsid32为{00000320-0000-0000-C000-000000000046}。如果不存在注册表子项,请创建它们。
提示:在修改注册表之前一定要先备份,否则会造成由于修改不甚而进入不了操作系统的后果。
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_8079.html文章链接
GMT+8, 2026-9-29 01:04 , Processed in 0.034448 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
