查看: 1763|回复: 3
打印问题
发表于 2006-9-10 23:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在8.2中,我安装了office工具包,在生成EXE的时候,加入了WORD或EXECL动态库时,生产的文件中有一个LVJPEG,在打包的时候,就不能找到该文件夹.就不能生成安装包了.
发表于 2006-9-11 06:40:27 | 显示全部楼层
<p>我不是太理解兄弟你的意思!附加的文件可以当成DATA文件的!兄弟你可以看一下我们的USB20的相关资料,里面有介绍附加的其他文件的打包方法!</p>
 楼主| 发表于 2006-9-11 19:34:59 | 显示全部楼层
<p>可能是我的意思没有表达清楚,我加入office动态库以后,生成EXE文件以后,多了一个LVJPEG,不知道这个文件是文件夹还是文件,但是在DATA文件夹中,实际上找不到这个文件,于是在做安装包的时候,我加入这个EXE文件,DATA也加入进来了,data中有一个lvjpeg的文件夹,但是实际上没有,这样的话,就不能制作完成安装包了.我把相关图片上传上来.</p>
发表于 2009-3-8 13:36:04 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了
你的问题解决了吗
GMT+8, 2026-9-29 19:26 , Processed in 0.027239 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
