查看: 1824|回复: 0
光纤自动保护器
发表于 2006-9-11 21:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
光纤自动保护器深圳市天宇鸿图科技有限公司www.sztyht.com是专业从事通信产品及无线通信系统开发、生产和销售的高新技术企业。热线:13684964025 设备通过实时监控主设备或线路光功率,当主设备或线路光功率下降到用户设定的阈值时,切换到从路,并且给出告警信号输出和显示;当主设备或线路光功率上升到用户设定的阈值时设备的光开关自动发生切换动作,切换到主路;从而实现快速保护的功能。 特征: l 响应速度快、告警信号输出和显示 l 数据透明性、低插入损耗 l 功率实时监控、即插即用 l 光层的恢复速度快 l 应用: l 光纤网络中光信道的保护、恢复 l 光传输系统中的多路监控 技术指标工作波长1310±50nm 或者1550 ±50nm 插入损耗≤1.5dB 回波损耗>45 dB 切换时间<20ms 光纤适配器FC/PC(可根据用户要求调整) 监控光强范围+25~-10 dBm(可根据用户要求调整) 监控光强精确度±0.5 dB 告警(切换)光功率-2 dBm 供电电压220VAC 功耗<2w 尺寸标准1U(19inch)机架盒或客户要求工作温度0~+60℃ 存储温度-20~+70℃ 关键字:光纤故障检测仪 光纤故障检测笔 光纤检测仪 光纤检测笔 光纤故障可视检测器 光纤故障直视检测仪 光纤故障检测器 红光笔 光纤检测器 光纤自动保护器 光纤自动监控器 光纤自动监控保护器 光纤回路自动保护器 光路自动保护系统 光路自动监控保护系统 光路自动保护器 电 话:0755-83482648 0755-33348326 传 真:0755-83482325 手机:13684964025 13352933816 陈先生 地址:深圳市福田区福民路众孚大厦B座20层 邮编: 518000 网址:www.sztyht.com E-MAIL: sztyht@sohu.com
GMT+8, 2026-9-28 06:59 , Processed in 0.023335 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
